爱普生打印机超长打印的总结
一. 超长打印定义
大幅面打印机驱动程序中支持的纸张尺寸最长一般为:2300mm;非大幅面喷墨打印机驱动程序中支持的纸张尺寸最长一般为:1117.6mm;超过以上长度尺寸的打印需求即为超长打印。
二. 可进行超长打印的机型
小幅面打印机:SP870/SP875DC/SP890/SP895/SP1270/SP1290/SP2000P;
大幅面打印机:Spro5500/7000/7500/9000/9500/10000/10000CF;
其他打印机:SC3000、SC1520K、MJ1500K(+);
三. 超长打印的实现
1.通过CorelDraw软件实现
(1) SC3000、SC1520K、MJ1500K(+)
a. 选择“打印”中的“属性”选项,在“进纸器”中选择“手动进纸槽(大标题),在“打印纸尺寸”中选择“超长打印纸17*44英寸”;
b. 在“版面”窗口中,选中“打印平铺页面”,进行打印;
注:
l 建议SC3000/SC1520K/MJ-1500K(+)用户购买CorelDraw软件,采用此方法进行超长打印。
l SC3000随机提供卷纸支架, SC1520K和MJ-1500K(+)没有随机提供卷纸支架,可以建议用户购买,更方便进行超长打印。
l SC3000裁纸刀是选件,可以方便用户把打印完成的纸张剪下来。
l SC3000/SC1520K/MJ-1500K(+)的最大打印长度为5米。
(2) 支持卷纸打印的机型、大幅面机型
a.选择“打印”中的“属性”选项,在“进纸器”中选择“卷纸/卷纸(零边距)”;
b.在“版面”窗口中,选中“打印平铺页面”,进行打印;
注:
l 建议SP870/SP890/SP895/SP1270/SP2000P采用这种方法进行超长打印。
l SP870/SSP890/SP875DC/SP2000P随机提供的卷纸支架,SP895/SP1290没有随机提供卷纸支架,可建议用户购买,以方便进行卷纸打印。
2.通过RIP技术
(1)安装RIP软件(以蒙泰RIP V2.2为例)
(2)点击“预示文件”,进入“打开文件”对话框,打开需要打印的文件;
(3)点击“打印设定”,选择输出的打印机,点击“设定”,在“纸张大小”中自定义纸张大小;
(4)进行打印。
注:
l 蒙泰(MainTop) RIP V2.2支持EPSON Stylus Pro 9000、Stylus Color、ESC/P2 Printer、24-Pin Printer、24-Pin Color Printer、Stylus Color Pro XL、Stylus Color Pro打印机
l 建议Stylus Pro9000/7000/7500/9500/10000/10000CF用户购买此软件进行超长打印。
l Stylus Pro9000/7000/7500/9500随机提供了裁纸刀,方便卷纸打印。Stylus Pro10000/10000CF的裁纸刀为选件,可建议用户购买。
l Stylus Pro9000/7000/7500/9500/10000/10000CF可打印的最大长度取决于使用的RIP软件。
3.通过电子出版系统
(1).安装蒙泰软件(以DTP V3.32为例,支持 WinNT/2000/98/95/3.X/DOS)
(2).如果文件排版所用的纸张比打印所用的纸张大,打印时页面中会有部分内容打印不出来,此时可利用分块打印功能。
a. 选择“文件”“打印”,出现打印对话框;
b. 选择“分块打印”选择框后,选“分块设定”按钮,进行有关参数的设定;
c. “确认”后,回到“打印”对话框,进行打印;
(3).通过卷纸打印时,无以上问题。
注:
l DTP V3.32支持所有可以安装在该软件运行的操作系统上的喷墨打印机。
4.通过Photo Reproduction Lab软件
(1).运行Photo Reproduction Lab;
(2).点击“新建文件”,进入“新建”对话框,选择“卷纸大小”,自定义“长度”,点击“确定”;
(3).点击“打印”,选择“设置打印机”,将打印纸设为“卷纸”,点击“确定”;
(4).点击“启动打印”,进行打印。
注:
l SP 870和SP1270捆绑了该软件,建议采用这种方法进行超长打印。
l 请注意Photo Reproduction Lab不支持WinXP操作系统。
l 使用Photo Reproduction Lab支持打印的最大长度为10 米。
