CANON 6016自诊码及维修代码
自诊代码
E000 定影器故障,热敏电阻,加热器,温度保险,双向可控硅,DC控制器
E001 热敏电阻短路,双向可控硅不良,DC控制器
E002 热敏电阻接触不良,加热器温度保险开路,双向可控硅不良,DC控制器
E261 电源频率变动,复合电源不良
E710 DC控制器故障
E711 DC控制器故障
E003 定影器高温,热敏电阻,加热器,温度保险,双向可控硅,光学系统故障,起始位置传感器,扫描电机,
E004 双向可控硅故障,加热器检测电路板故障
E202 光学系统故障,起始位置传感器,扫描电机,双向可控硅
E210 镜头故障,镜头位置传感器,镜头电机,DC控制器故障
E220 暴光灯故障,暴光灯,温度保险,电缆,灯控板故障
E240 DC控制器故障,复合电源故障
E007 定影膜位置不良破损,定影膜电机,传感器故障
E010 主电机故障,DC控制器故障
E064 DC控制器故障,复合电源故障
定影器故障解除,打开前门,插入门压开关,按维修状态开关连按电源开关,约2分钟后切断电源。
6种维修状态
(1) 控制显示状态 (2)I/O显示状态(3)调整状态
(4)动作/检测状态(5)机器标准设定状态(6)计数器状态
调整状态(3)
打开前门,插入门压开关,按维修状态开关,按数字键3选择项目,按复印键。按数字键变更参数,按AE键,输入负数时按%键
301 AE 自动暴光调整
302 AE状态时显影偏压标准点调整 范围-26—+26
303 AE状态时显影偏压深浅调整 范围-26—+26
304 定影器电阻值登记
305 前端空白调整 范围0-63 数越大空白越小,每一数=0.27MM
306 前端空缺幅度调整 范围0-63 数越大空缺幅度越大,每一数=0.27MM
307 分页器前端对位调整 范围0-63 数越大越供纸迟
308 分页器前端空白调整 范围0-63 数越大前端空白越小
309 后端空白幅度调整 范围0-63 数越大后端空白幅度小
310 多页手送纸后空白幅度调整 范围0-63 数越大后空白幅小
311 左右空白调整《1:1》范围0-15 数越大左右空白大
312 左右空白调整《缩小》范围-10—+10数越大左右空白大
315 测定APVC时电压修正 范围-16—+16
316 测定APVC时电流修正 范围-10—+10
317 荧光灯预热电流调整 范围-9—+9
动作/检测状态(4)
数字键4 AE键
项目选择:数字键-复印键
402 1次电极辊清洁
403 转印辊清洁
404 定影压力辊固定状态 使定影膜空转
405 定影膜初期旋转状态 在到达正确位置时自动停止
406 接触面检查 调整上下压力
407 定影膜横向复位 在到达正确位置时自动停止
408 暴光灯检查 按开始键15秒后亮
409 操作板全部亮灯
410 光学系统停止前进
411 予暴光灯亮
450 备用RAM清除
计数器状态(6)
数字键6 AE键 数字键,复印键 项目推出按清除键
