canon s-600的部分维修用资料,同时可用于bjc-3000
废墨清除应该是:
1、按住进纸键,打开电源。
2、按住电源不放,按2下进纸键,马上放开电源键。
3、等初始化,亮绿灯后,按进纸键*下。
4、关闭电源。
其实连续按3次是eeprom的全部清除。4次是废墨计数器清楚
错误代码指示:
黄灯闪烁次数 错误位置
2次 供纸错误
3次 卡纸
4次 无墨水错误
6次 打印头未安装
7次 打印头错误
8次 废墨错误
黄/绿交替闪烁次数 错误代码 错误位置
2次 5100 cr错误
3次 6000 lf错误
4次 5c00 清洁传感器错误
6次 5400 温度错误
7 次 5c00 废墨满
8次 5200 头温度错误
9次 6800 eeprom错误
长亮 ram错误
无指示 墨水传感器错误
bjc6000
rom错 黄灯闪1次 响10声
ram错 黄灯闪2次 响10声
eeprom错 黄灯闪3次 响10声 6800
原位错 黄灯闪4次 响10声 5100
温度传感器错 黄灯闪5次 响10声 5400
废墨满错 黄灯闪6次 响10声 5b00
打印头温度过高错 黄灯闪7次 响10声 5200
打印头温度传感器错 黄灯闪8次 响10声 5200
小车错位错 黄灯闪9次 响10声 5600
墨水传感器错 无 无 5910
清洁传感器错 无 无 5c00
喷嘴检测:通电后,按resume钮听到达声后松手.
清洗操作:通电后,按resume 钮闪1次后松手. 其它同bjc-6200
bjc-8200 维修功能:
小车错 黄灯闪2次 响10声 5100
清洁错 黄灯闪4次 响10声 5c00
asf 传感器错 黄灯闪5次 响10声 5700
温度传感器错 黄灯闪6次 响10声 5400
废墨满错 黄灯闪7次 响10声 5b00
打印头温度错 黄灯闪8次 响10声 5200
eeprom 错 黄灯闪9次 响10声 6800
rom 错 黄灯闪10次 响10声 6100
其它硬件错 黄灯闪11次 响10声 6300
安装错误:墨水低警告 无提示, 打印头温度错无提示。
喷嘴检测:通电后,按resume 键2次后松手(灯闪2次后)\1次则为清洗。
bjc –5000\5100 维修功能:
原位错 黄2\绿1灯交替闪 响7声
清洁错 黄3\绿1灯交替闪 响7声
送纸错 黄4\绿1灯交替闪 响7声
温度传感器错 黄5\绿1灯交替闪 响7声
废墨满错 黄6\绿1灯交替闪 响7声
头温度错 黄7\绿1灯交替闪 响7声
墨水加热器错 黄8\绿1灯交替闪 响7声
bj 墨盒无响应 黄9\绿1灯交替闪 响7声
eeprom 错 黄10\绿1灯交替闪 响7声
rom 错 黄11\绿1灯交替闪 响7声
ram 错 黄12\绿1灯交替闪 响7声
清洁操作:开机后按resume 听到2声后松手。
自检打印:按power 键听到1声后为自检打印。
eeprom 重置:
a 、按resume键的同时按下power 键
b 、指示灯闪时按resume 键两下会听到1声鸣叫
c 、当灯变绿进入 按resume 键选择相应次数(10次为eeprom 、4次为wasteink
d 、按power 键确认(注执行完eeprom all clear 后要执行自动头对齐功能 [3次]然后检查废墨吸收海绵,根据情况执行 25%.50%.75%功能。
CANON维修资料《内部资料》
CANON维修资料《内部资料》佳能S/M系列维修资料佳能S300维修模式 1.关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮. 2.在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时指示灯绿/黄闪烁) 3.初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键. 4.按POWER键,执行. 按键次数: 指示灯: 维修模式功能: 1次 黄灯亮 出厂检测打印 2次 绿灯亮 EEPROM信息打印 5次 黄灯亮 目标设置 6次 绿灯亮 PTH值打印目标设置: 选择模式设置,按POWER键,根据下表按PESUME键,然后按POWER键: 按键次数: 目标: 1次 海外(S300) 2次 日本(BJS300) 佳能 S400维修资料 1分辩率: 1440*720 2所用墨水盒: BC-30e 1150页/墨水盒、160个喷嘴 BC-33e (BCI-3eBK/3Ec/3eM/3eY)分别为(1520/55)页每个墨水盒、BC-34ephoto(BCI-3Epbk/3ePC/3Epm/3Epy)分别为(920/380/210/450)页/墨水盒 4、打印速度: 9张/分(黑墨盒)、4张/分(彩墨盒) 5、打印缓存: 128KB 6、接口: 并口(IEEE1284、ECP)、USB 7、维修功能: (用户可排除故障) 供纸错 黄灯闪2次 卡纸错 黄灯闪3次 墨水用完 黄灯闪4次 错误安装墨盒 黄灯闪5次 无墨盒 黄灯闪6次 小车错 黄灯闪7次 废墨警告 黄灯闪8次 (用户不可排除故障) ROM错 黄1/绿1灯交替闪 RAM错 黄2/绿1灯交替闪 EEPROM错 黄3/绿1灯交替闪 6800 原位错 黄4/绿1灯交替闪 5100 温度传感器错 黄5/绿1灯交替闪 5400 废墨满错 黄6/绿1灯交替闪 5B00 打印头温度过高 黄7/绿1灯交替闪 5200 打印头温度传感器错 黄8/绿1灯交替闪 5200 小车错位 黄9/绿1灯交替闪 5600 供纸传感器错 黄10/绿1灯交替闪 5700 8、EEPROM重置: A、按RESUME键的同时按下POWER键不放手。 B、运行之前快速按二次RESUME键. C、释放POWER键,进入维修模式。 D、按RESUME键选取不同的状态(1次为EEPROM测试打印页、 2次为EEPROM重置、3次废墨水量重置)。 E、按POWER键确认。 9、喷嘴检测: 通电后,按RESUME键绿灯闪2下后松手。 10、清洗操作: 通电后,按RESUME键绿灯闪1下后松手。 11、故 障: 开机后绿色灯和橙色灯交替闪10次。 原因:打印机清洁单元电机故障。 CANON S450 1、最大幅面: A4 2、分辩率: 1440*720 3、所用墨水盒: BC-30e 450页/墨盒、160个喷嘴 BC-31e (BCI-3eC/3eM/3eY)分别为(54/81/104)页每个墨水盒、BC-32ephoto 跟BC-31e一样,(每种颜色48个喷嘴) 双墨盒系统:(BC-30e+BC-31e、BC-3 1e+BC-32ePHOTO) 4、打印速度: 9张/分(黑墨盒)、6张/分(彩墨盒) 5、操作系统: win3.x/WIN95/98/2000、NT4.0、MacOS 6、打印缓存: 128KB 7、接口: 并口(IEEE1284、ECP)、USB 8、维修功能:(用户可排除故障) 供纸错 黄灯2次 卡纸错 黄灯3次 墨水用完 黄灯4次错误安装墨盒 黄灯5次无墨盒 黄灯6次 小车错 工 黄灯7次 废墨警告 黄灯8次 打印头校正错 黄灯9次 (用户不可排除故障) (错误代码) ROM错 黄/绿灯交替闪1次 RAM错 黄/绿灯交替闪2次 EEPROM错 黄/绿灯交替闪3次 6800 原位错 黄/绿灯交替闪4次 5100 温度传感器错 黄/绿灯交替闪5次 5400 废墨满错 黄/绿灯交替闪6次 5B00 打印头温度过高 黄/绿灯交替闪7次 5200 打印头温度传感器错 黄/绿灯交替闪8次 5200 小车错位 黄/绿灯交替闪9次 5600 ASF传感器错 黄/绿灯交替闪10次 5700 扫描盒错 黄/绿灯交替闪11次 5210 系统恢复错 黄/绿灯交替闪12次 5000 [安装错误] 墨水传感器错 无提示 9、EEPROM重置:A、按RESUME键的同时按下POWER键不放手。 B、双击RESUME键,释放POWER键,进入维修模式。 C、按RESUME键选取不同的状态(1次为EEPROM测试打印页、 2次为EEPROM ALL CLEAR、3次WASTE INK CLEAR) D、最后按POWER键确认。 10、喷嘴检测: 通电后,按RESUME键绿灯闪2下后松手。 11、清洗操作: 通电后,按RESUME键绿灯闪1下后松手。 12、故 障:开机后绿色灯和橙色灯交替闪10次。 原因:打印机清洁单元电机故障。佳能是S600如何清废墨按RESUME键的同时按下power键不放手,然后松开RESUME。 2. 按两次RESUME键后,放开power键,进入维修模式. 3. 按RESUME钮3次,然后按POWER关电源佳能 MPC400、600F 喷墨多功能一体机出现代码#343# 佳能 MPC400、600F 喷墨多功能一体机出现代码#343#表示废墨已满,需要清零: 1、按照下面的方法进入维修模式 2、按滚动键选第七项后确定 3、再选第五项把数字改为0 4.确定,关机。佳能 MPC400、600F 多功能一体机进入维修模式的方法: 1、按复印键 2、按菜单键 3、按复印键 4、按#字键
CANON 打印机维修资料!!!!
J’10EX/10SX/20 维修功能
错误条件 POWER灯 ERROR灯 ONLINE灯 说明
RAM错 亮 灭 闪烁 蜂鸣5声
Rom错 亮 闪烁 闪烁 3声
原位错 亮 闪烁 灭 随着灯闪烁而鸣
小车控制错 亮 灭 闪烁 随着灯闪烁而鸣
缺纸 亮 亮 灭 Sw1-11=off,蜂鸣2声Sw1-11=ON,蜂鸣3声
卡纸错 亮 亮 灭 蜂鸣直到取出卡纸
电池电压低 闪烁 灭 灭 指示灯每秒闪烁2次
电池电压低错 闪烁 亮 灭 鸣5次,指示灯每秒闪2次
Ni-cd电池错 亮 闪烁 灭 蜂鸣5次,powert error灯交替闪烁
打印模式:BJ模式和LQ模式.SW11=OFF时,为bj模式,sw11=on时,为lq模式.把打印机
CANON BJC-7100 废墨仓满清除方法
故障现象:开机完成初始化后出现 RESUME 键灯为橙色闪烁响八声。
在维修方面,你可以重新增加、设置 EEPROM 数据,并且可执行表格内3-4项的功能。
《1》 当按住“RESUME”键时,同时在机上按“POWER”键机器运行。
《2》 按“POWER”键,在处始化次序完成之前按两次“RESUME”键(当“POWER”灯闪一下)。
《3》 完成初始化次序后,按住“RESUME”键数次来选择所需的功能。
《4》 按“POWER”键来执行所选择功能作用。
功能作用栏杆 RESUME键数 错误灯 标记
挽救EEPROM所有服务数据 二次 关闭 在完成状态下电源自动关闭
挽救EEPROM废墨量设置系统 三次 开 完成后电源自动关闭
打印EEPROM设置系统 四次 关闭 完成后电源自动关闭
《5》.自检方法
按“进纸”键响三声方手。
《6》 BJC-7100 色彩直线校正。
(1) 按“进纸”键和“POWER”键响二声,方开“进纸”键。
(2) 再按“进纸”键,亮“进纸”键灯为黄色。
再按回“POWER”键一次即可。
佳能部分喷墨机维修模式
佳能:BJC-2000
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除和目标设置(日本以外)
按一次 目标设置(日本)(EEPROM不清除)
按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(EEPROM不清除)
佳能BJC2100
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除
按1次 目标设置(日本.BJF210)
按2次 目标设置(其他.BJC2100)
按3次 目标设置(SP:BJC2100SP)
佳能BJC-80
EEPROM清除:
1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.
2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.
4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
5.用POWER键关机
(如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)
按CARTRIDGE次数: 默认设置:
7次 0%
16次 25%
15次 50%
14次 75%
佳能BJC7000/7100
维修模式:
1.关机.按住RESUME键,字住POWER键开机.
2.组住POWER键,在初始化完成前,连续按RESUME键2次
3.初始化完成后,根据下表按RESUME键,选择相应的功能.
4.按POWER键执行
按RESUME键次: ERROR指示灯: 功能:
0次 不亮 退出维修模式
1次 亮 打印最终出厂打印,关机停止
2次 不亮 清除EEPROM数据
3次 亮 清除EEPROM中废墨记数
4次 不亮 打印EEPROM中数据
5次 亮 改变国家标志
6次 不亮 打印普通纸的耐用性图案
7次 亮 打印光面PHOTO纸的耐用性图案
8次 亮 打印LF检测图案
9次 不亮 恢复正常模式
佳能S300维修模式
指示灯绿/黄闪烁)
4.按POWER键,执行.
按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
1次 黄灯亮 出厂检测打印
2次 绿灯亮 EEPROM信息打印
5次 黄灯亮 目标设置
6次 绿灯亮 PTH值打印
目标设置:
按键次数: 目标:
1次 海外(S300)
2次 日本(BJS300)
