如何鉴别喷墨打印机的墨水质量?
---- 喷墨打印机中墨水是最昂贵的易耗品,如何节约墨水?在选购时如何鉴别墨水质量?更换墨盒时需要注意哪些问题?
---- 在此向您介绍3种节约打印机的墨水方法:
---- (1)集中打印
---- 因为每次打印时,打印机都要对墨水输送系统充墨,所以要尽量将打印的文件集中起来打印。另外,在打印时设置成"省墨"方式也可节约墨水。
---- (2)减少清洗次数
---- 喷墨打印机在使用过程中常出现喷墨头堵塞现象,造成堵塞的原因很多,如打印机的工作环境、打印机墨水的质量、打印机闲置的时间等等,由于每次清洗喷墨头都要消耗大量的墨水,所以应尽量减少清洗喷墨头的次数,当然在使用打印机时应注意尽可能使用打印机厂家指定型号墨水,更换时速度要快; 避免长时间闲置打印机,每隔3~4天开一次打印机,自动检测一次。
---- (3)不要立即更换墨盒
---- 我们知道喷墨打印机是通过感应传感器来检测墨盒中的墨水量的,以Canon BJC-6200为例,其墨盒为6色(彩色墨盒与黑色墨盒是分开的),传感器只要检测到其中一色墨水含量小于打印机内部设定的值,便提示更换墨盒。这时,我们把墨盒取出后立即放进,再通过控制面板中的清洗键,也可以通过打印机自带工具软件来清洗,重复数次,打印机一般就能正常使用。取出墨盒使打印机内部传感器进行复位,从而确认安装新的墨盒,但注意不要在关机的状态下进行,在墨盒没有用完的时候最好不要随便取下,以防造成浪费。
----下面向您介绍2种简单易行的方法来鉴别喷墨打印机的墨水质量:
---- (1)可用一根火柴棒在墨水里浸透后,在纸上不间断地划线,划的线越细、无断线、颜色越深的墨水质量越好。
---- (2)采用实际打印检验的方法是对墨水质量好坏最直接的实用性检查,其可*性最高。
---- ①将墨水按要求加入空墨盒(墨盒电极必须是好的)。
---- ②将加好墨水的墨盒装机进行喷墨清洗,自检打印正常(如果自检都通不过,就要立即清洗掉不合适的墨水,换墨)。
---- ③用中文操作系统进行排版,设定各种0号字体的背景并加网格。
---- ④用LQ模式、HQ打印方式在纸上进行打印试验,如果没有明显的缺笔断画问题,这类墨水属于优质墨水,可以使用。
---- 最后向您介绍一些更换墨盒过程中应该注意的问题。喷墨打印机型号不同,使用的墨盒型号以及更换墨盒的方法也不相同,在喷墨打印机使用说明中通常有墨盒更换的详细说明,本文以Canon BJC-6200喷墨打印机为例,讨论更换墨盒的方法。
---- 更换墨盒操作步骤如下:
1. 通电开机,保证喷墨打印机、墨盒处于在线状态,打开前盖,这时墨盒支架将会移动到中间。
2. 打开打印机顶盖,取出旧墨盒。
3. 拆开新墨盒包装,将新墨盒压入槽中,轻按墨盒顶部使之接触良好。
----更换墨盒时一定要按照操作手册中的步骤进行,一般打印机需要在电源打开的状态进行墨盒更换,因为更换墨盒后打印机将对墨水输送系统进行充墨。此外打印机对墨水容量的计量是使用打印机内部的电子计数器来进行计数的,在墨盒更换过程中,打印机将对其内部的电子计数器进行复位,从而确认安装了新的墨盒。
---- 更换墨盒请注意以下几点:
1. 不能用手触摸墨水盒出口处,以防杂质混入墨水盒。
2. 不要摔撞墨水盒,以防泄漏墨水。
3. 墨水具有导电性,若漏洒在电路板上应使用无水乙醇擦净、晾干后再通电,否则有可能损坏电路元器件。
4. 墨水盒应避光保存在无尘处,保存温度应在-10℃~+35℃之间
