喷墨打印机故障处理方法打印机故障及处理方法:
1、如何清洗打印头
一台Epson Color 500打印机,但是此打印头被堵死了,怎么办呢?
可以先将打印头卸下,然后放到一个有无水洒精的罐子中, 要注意不要浸湿电路部分。然后使用药用针头将洒精射入墨水口,多次抽射,直至将墨水冲完。
当然,现在好多打印机自带的工具软件基本上都有清洗打印头的头能, 可以利用这个工具来达到清洗的目的。
2、打印异常
安装了活动硬盘后,打印机连接在活动硬盘的输出口上,出现打印异常。
我们可以按照如下步骤进行操作:
打开"控制面板"双击"打印机"图标。 双击接在同一打印机接口的被当作SCSI设备打印图标。在菜单中选择暂停打印"Pause Printing"。直接从并行口打印文件。当打印完成后,会被系统将打印机处于暂停状态。 返回菜单,选择恢复打印"Resume Printing"。至此打印完成。
3、双向打印
有一台LQ-1600K打印机在Windows98下不能进行双向打印, 我们可以在"打印"的"Epson LQ 1600K"上单击右键,选择"属性"、"详细资料"、"后台打印", 如果"启用该打印机的双向支持"为虚的就不能使用双向打印,否则选中即可。
4、打印头喷嘴堵塞的处理
随着喷墨打印机技术的成熟和价格的不断下降, 越来越多的单位和个人都购买了喷墨打印机。在使用了一段时间以后, 会出现打印头喷嘴堵塞,主要表现在打印出的稿件表面有横向条纹,严重时有些颜色根本打印不出来, 尤其是在打印图像文件时更加明显。造成喷嘴堵塞的原因有很多:如打印机墨水的质量、 打印机的工作环境、打印机闲置的时间等等。要避免喷嘴堵塞, 最好要使用的打印厂家指定型号的墨水,在更换墨盒时动作要快,尽量缩短更换墨盒的时间。 不要让打印机工作在灰尘较大的环境中,避免长时间闲置打印机, 即使不使用打印机也要每隔三至五天开一次打印机,因为长时间不使用打印机, 会使残留在喷嘴中的墨水变干面堵塞打印头,尢其是在夏天墨水更容易变干。 解决这种故障的简单方法就是根据打印机附带的使用手册中介绍的方法来清洗打印头, 一般打印机生产厂家或型号的不同,具体清洗打印头的方法也不同。 例如:EPSON MJ1500K可以通过在暂停指示灯亮时,同时按下切换键和换行/换页键来清洗黑色打印头, 同时按切换键和进纸\退纸键来清洗打印头。也有一些打印机可以通过软件控制来清洗打印头, 例如:EPSON STYLUS PHOTO 750既可以通过打印机控制面板上的清洗键来清洗喷嘴, 也可以使用驱动程序自带的打印头清洗工具来清洗。如果经过几次清洗以后打印头还是堵塞, 可以暂时先关闭打印机,第二天开机时再清洗一下打印头,如果打印质量还是没有改善, 说明打印机中的墨盒已经过期或者已经损坏,可以通过更换墨盒来解决问题。
