全系列墨水填充技巧
独霸喷墨打印机天下的四大家族,把喷墨打印机做得让每个人看到效果和价格都心动,同时也让每位买了喷墨打印机的用户在使用墨盒时都心疼,极端的例子甚至一套墨盒的价格就抵一台打印机。填充墨水的市场应运而生,而且一些专业厂家也加入其中,鱼龙混杂,众说纷纭,在已经是遍地硝烟的市场里,又多腾起一股狼烟。填充墨水能省钱,其代价除了效果损失外还需要用户自己动手填充。据统计,反映填充墨水的大部分问题与填充方法和技巧有关。关于墨水填充方法的内容摘编连载,以报读者:
一、利盟3200打印机的黑色墨盒12A1970怎样加墨水?有何注意事项?
刚用空的12A1970填充墨水很简单,将墨盒顶部的通气孔用随带的尖针扩一扩,让注墨针头能插进去,将墨水由通气孔挤入墨盒,一次可将30ml全部加入,加完墨水后用面巾纸沾拭喷嘴(不能擦拭),能通畅渗出墨水即可将墨盒装回打印机;若仅有轻微渗出,可能是墨盒打得过狠,一点墨都没有了,喷嘴轻微堵塞,这时可从上面的通气孔向墨盒里吹气或打气,看到墨水从喷嘴流出较通畅,即可上机试打。
对于用空后放置了一段时间的空墨盒,加完墨水后用面巾纸沾拭时,若无墨水渗出,说明喷嘴已干结,可用下面的方法试试:找块干净玻璃(或其它平面)滴少许清水,将墨盒喷头浸在水中二、三个小时(不要湿到触点),再用面巾纸沾拭喷嘴,能通畅渗出墨水即好。若仅有轻微渗出,可从上面的通气孔向墨盒里吹气或打气,看到墨水从喷嘴流出较通畅,即可上机试打。
利盟3200打印机黑色墨盒12A1970的打印效果极为出色,远非爱普生、佳能所能及,接近激光机的效果。但价格亦不菲,市价350元。给有打印质量要求的用户的建议是:打完头一个墨盒后灌墨水,同时再买个新墨盒,出草稿时用灌水的墨盒,出正式稿时用原厂墨盒。
二、利盟3200打印机的彩色墨盒12A1980怎样加墨水?有何注意事项?
12A1980是三色墨盒,加墨水的方法与黑色墨盒不一样。用小刀插入彩色上盖的四周轻轻划一圈将上盖起下来,可以看到三格墨室,墨室内是容纳墨水的海棉,通常海棉上面看不到颜色(可见墨水加的可怜,无言……),每格墨室上有两个孔,这两个孔在生产时一个是注墨的,一个是抽气的,在哪个孔里灌墨水都行。先用牙签确定各格的颜色,然后灌墨水,注意不要将针头插的太深,免得碰坏喷嘴,加墨水以不超过海棉的容纳能力为限。加毕后暂时不要盖上上盖,用面巾纸沾拭喷嘴(不能擦拭),三种颜色能通畅渗出即大功告成,盖上上盖,用胶条横着一拦即可。若三种颜色不能通畅渗出,针对不畅的颜色的墨室略吹气或打气,能通畅渗出即可,然后上上盖,用透明胶条横着一拦,完毕。
对于用空后放置了一段时间的空墨盒,加完墨水后可能渗出不畅,取一块干净玻璃(或其它容器),滴少许清水,将墨盒喷头浸在水中二、三个小时(不要湿到触点),溶解喷嘴处的干墨,参照上面的方法即可将喷头冲开。
三、佳能的BCI-21 Black和 BCI-21 Color墨盒怎样加墨水?有何注意事项?
在CANON的墨盒中BCI-21灌水是最简单的。把墨盒向前扳从喷头座中取下,倒过来,直接把墨水滴在出墨孔的海棉上,海棉的吸墨速度很快,至吸墨速度明显见慢时,就可以停止加墨了。唯一的注意事项是不要加得过满,超出海棉的容纳能力,那样墨水会从上面的通气孔溢出。BCI-21 Black无所谓,把溢出的黑水擦掉就是;BCI-21 Color是三色墨盒,虽然上部空盖上的通气孔只有一个眼,但空盖里有三个通气孔,每种颜色一个,由于无法擦到这三个通气孔,一旦墨盒正过来,溢出的墨水回流就会造成混色,那样墨盒就因颜色混了而报废(若不计较颜色当然还可以使用)。
使用同样方法灌墨水的,还有CANON的BJC-30/50/80/85打印机用的BCI-10/11 Black/11 Color/12 Black/12 Color墨盒。
四、佳能带喷头的墨盒怎样加墨水?有何注意事项?
佳能带喷头的墨盒常见的有两类,注墨孔(也即通气孔)在侧面的为一类:如黑色的BC-01/02/03,彩色的BC-05/06/09;注墨孔(也即通气孔)在上面的为另一类:如黑色的BC-20/23,彩色的BC-22/22e/29F。注墨孔是生产时加墨水用的,封口的塞子上有个很小的眼为通气孔,是用来保持内外压力平衡的。两类墨盒的结构和加墨方法基本相同,用随带的钻头插入通气孔的小眼略旋两圈,吃住力,轻轻拔出通气孔上的塞子,彩色墨盒需用牙签分别判断颜色,将注墨针头插入孔内注墨,注毕后将塞子压回。需注意的:一是加墨以不超过海棉的容纳能力为限,否则打印时易发生甩墨;二是加墨时不要过猛,要有控制,避免溢出来,尤其是彩色墨盒,几种颜色的注墨孔距离都较近,一旦溢出,渗入其它颜色的墨格,墨盒就会因混色而不能使用。另外 ,BC-03的墨盒有两种样式,一种是前面说过的,另一种是侧面带一个透明的储墨室,室壁上的注墨孔用一个钢珠封住,它的加墨方法是,用随带的顶杆将钢珠压入储墨室,注毕墨水后用随带的新钢珠将注墨孔封住。
五、爱普生的说明书上写到,墨盒取下后就不能再使用,是否意味着不能加墨水呢?
EPSON的墨盒相对其它厂牌的墨盒,在加墨水时的技巧要求要高一些。这是由其喷嘴结构、墨盒结构及喷头的清洗方式等多种因素决定的,所以我们先熟悉一下这些结构知识。EPSON的墨盒属于分离式墨盒,即喷头不在墨盒上,墨盒基本上只是一个墨水容器。喷嘴与喷头座一体,喷头座内有3个(黑色墨盒是1个,五色墨盒是5个)塑料柱,其上端有数个呈菊花瓣状的小孔,墨盒装上后,塑料柱的上端插入墨盒的出墨孔,构成从墨盒到喷嘴的连续墨水供应。墨水从塑料柱端的小孔通到喷嘴(严格说是先通到一个储墨池,再通过几十个微细孔道通到喷嘴),其距离有近20mm。每当取下墨盒时,这段孔道就会进入空气,另外,新墨盒的出墨孔是密封的,封纸处充满了墨水,而把取下的墨盒重新装回喷头座时,出墨孔处无墨水。所以,若中途取下墨盒,会导致喷头管道中进入空气,从而在打印时引起断线。而且此时的断线要经数次清洗才能把空气抽出,所以EPSON为了防止出现这种情况而用户又不会处理,才告诫用户墨盒取下后就不能再使用。
上述介绍并非说EPSON的墨盒不能加墨水,只是加完墨水装回墨盒后会在喷头中带入空气,要做几次清洗,抽出孔道中的空气,才能保证不断线的打印。事实上重装一个新墨盒也会发生断线现象的。
六、EPSON的墨盒怎样加墨水?有何注意事项?
EPSON打印机的喷头除了在换墨盒时会带入空气,填充墨水时如果方法不当,也会带入空气,甚至更多的空气。所以在加墨时,要缓慢注入,让墨水沉降到墨盒底部,不要在墨盒底部留有空气。
具体方法是:用随带的橡胶塞子将出墨孔堵住,或者是用透明胶条将出墨孔封住(先将原封纸上的残墨拭干,一定要封死),揭开墨盒上面的封纸,可以看到每种颜色的墨室上面有两个孔(黑色墨盒就两个孔),有细小沟槽通出的是通气孔,另一个是注墨孔,有个别墨盒的注墨孔是用胶塞塞住的,这两个孔都可以注墨。加墨量以不超过海棉的容纳为限,加墨完毕,贴回封纸,注意不要将通气沟槽全封死,用手指弹一弹或轻轻磕一磕,排除底部海棉中的气泡。静置十分钟后,以胶条封出墨孔的,直接把墨盒放回打印机;用塞子封出墨孔的,去掉塞子,会有墨水渗出,以纸巾沾拭掉,快速放回打印机。特别指出的是,注墨一定要平缓,让墨水沉到底部,过急易让空气留在底部,打印时出现断线;同时因为空气存在,造成墨水已灌满的假象,打不了多少就没墨了,误以为堵头。
七、HP的带气囊的黑色墨盒怎样加墨水?有何注意事项?
HP的带气囊的黑色墨盒有C1843A,51625A,51629A/G等几种,常用的加墨水的方法是在墨盒的上面钻一个孔,加完墨水后用塞子堵上,然后再用注射器等调节气囊压力。此方法的不足,一是钻孔时易有细屑掉入墨盒内,二是需要的辅助工具较多。
神杰墨水的对此类墨盒的专利填充方法是:用随带的胶管接在墨水瓶口,将管口与墨盒底部的注墨孔对接,将墨水挤入墨盒,挤的过程中松几次瓶子(不要松开管口的对接),让空气回流。加完墨水后,保持墨盒倒置,用空瓶从注墨孔中抽出适量空气,以墨盒正过来后不从注墨孔中渗出墨水为度。需要注意的是:灌墨时向墨盒内加墨水,墨盒内是正压,此时将墨盒正过来,会从注墨孔及喷嘴渗出墨水,所以要抽出适量空气,以保持墨盒内外的气压平衡;但空气不能抽得太多,若抽成负压,会造成打印时出墨不畅、断线。
八、HP的51645A/G墨盒怎样加墨水?有何注意事项?
在51645A/G墨盒的底部有一个黑色的圆状贴纸,揭去贴纸,可见一个钢珠,用随带的塑料顶杆将钢珠压入墨盒,将一瓶墨水挤入墨盒后,用随带的C型夹夹住墨盒两侧,用力旋紧,将新钢珠压入孔内,松开C型夹,贴回贴纸,用纸巾沾拭喷嘴,墨水渗出通畅加墨即完毕。需要注意的是:压入钢珠封闭注墨孔前,一定要先夹紧墨盒,使压入钢珠后墨盒略呈负压,否则会引起喷嘴溢墨。
此方法同时适用于HP的51640A/C/M/Y,51644C/M/Y,51650C/M/Y墨盒。
九、CANON BJC-600系列的BJI-201墨盒怎样加墨水?
CANON BJC-600系列的BJI-201墨盒,是四色独立的,加的方法都是一样的。常见的加墨水的方法是在墨盒的储墨室壁上钻一个孔,注完墨水后用胶纸将孔封住。此法的不足是:墨水不能加满,且胶纸封口不易牢固,易渗墨。神杰墨水的注墨方法是:用随带的尖针头从出墨孔的海棉插进去,顶到海棉与储墨室间的隔板时,略用力刺穿隔板插入储墨室,出墨孔向上,将墨水挤入储墨室,挤的过程中松几次手,让空气回流,以利加快注墨。储墨室加满即可,墨水会自动渗入到海棉中去。
十、EPSON COLOR 3000的墨盒怎样加墨水?有何注意事项?
EPSON COLOR 3000有四个独立的墨、青、洋红、黄四色墨盒,其构造是在塑料盒内有一个装墨水的锡箔囊,内装100ml左右墨水,锡箔囊的封口处是一个橡胶嘴,装墨盒时打印机上的抽墨针头插入橡胶嘴,从锡箔囊中抽取墨水。知道结构后,加墨水就极为简单,只要把墨水瓶的针头插入橡胶嘴的小孔,挤入墨水即可。需要注意的是:针头插入的深度要适当,以刚刚通过橡胶嘴为宜,这样即可避免刺破墨水囊,又有利于吸回囊中的空气。万一刺破墨水囊的补救办法:将墨水用空瓶抽出,用小刀起开墨盒底部的凸卡,分开塑料盒,取出墨水囊,将破孔附近擦干,用胶条将破孔粘牢,装好墨盒,重新加墨,吸出囊内空气。
CANON的BJI-642、BJI-643墨盒的结构与上述COLOR 3000的完全一样,可参照上法注墨。
十一、CANON的BJC-3000/6000/6500的墨盒怎样加墨水?有何注意事项?
BJC-3000/6000/6500用的BCI-3BK/3C/3M/3Y/3PBK/3PC/3PM墨盒与BJI-201墨盒有些类似,但因出墨孔是在墨盒的底部,所以加墨的方法略有改变。将墨盒上面的贴纸揭去,在储墨室的上面找一平坦处,用剌墨水瓶的尖针(不要用加墨水的针头)剌一个孔,并略扩一扩使注墨针头能插入,将储墨室灌满,用文具胶条将孔封上即完成加墨。我们注意到,在储墨室的上面有一个被塑料珠封住的加墨孔,为什么不能用加03墨盒的方法,把塑料珠压进去,灌完墨水后再用钢珠把孔封上?差别在于,03墨盒是短寿命头,加墨水的次数有限,而BJC-3000/6000/6500的喷头是长寿命头,墨盒可以反复灌墨水,压进去的珠多了总不是件好事。
十二、EPSON打印机墨盒加墨水后出现断线的处理
EPSON打印机在使用中因为加墨水不当或是较长时间不用而出现断线的情况较常见,多数人都误以为是堵头了,这时处理不好会真的导致堵头,或是急着送去维修,白花冤枉钱。其实处理的办法很简单,首先要区分什么是断线,什么是堵头。做喷嘴检查时线条不连续(有断线),可能是断线,也可能是堵头,这时一般都是做打印头清洗,清洗后喷嘴检查,一次不行就再来一次,清洗几次后观察,如果断线始终都是在相同的部位而无变化,一般是堵头了,堵的喷嘴就是断线处的喷嘴;如果在几次清洗后,断线的位置不固定,一次是这儿,下次就是那儿,则可判断不是堵头,而是孔道中有空气,墨水供应不连续,造成断线。解决的办法是:首先判断,在每次清洗后,断线的根数是否越来越多,如是,第一结论是该种颜色的墨水用完了,取下墨盒证实,确实缺墨了加墨水即可解决问题。如果是刚刚加完墨水就出现断线,结论应是加的过急,出墨口附近存有空气,随墨水进入孔道,打印时出现断线。这时取下墨盒,弹一弹或磕一磕,或再往深加一点墨水,出墨口向下静置十分钟后放回打印机,做喷嘴清洗。需要注意的是,每次喷嘴清洗之间的间隔要略长一些(半小时左右),让墨水有一个自然沉降的过程,连续做喷嘴清洗效果并不好。
十三、EPSON打印机墨盒加墨水后出现堵头的处理
前面讲过如何判断堵头和断线。多数人会把断线误认为是堵头,事实上如果不是几个月不用,或把墨盒取下较长时间,一般不会发生堵头,喷嘴口处的墨水干结一般不会把喷嘴堵死。常见的是,因为某种原因产生断线,用户又不知如何正确处理,孔道中存有空气是最容易发生堵头的。堵头后连续做喷嘴清洗是无济于事的,空浪费墨水,实践中证明的简单而又有效的办法是:将打印头移至更换墨盒的位置(通常是按住走纸键一秒钟),用蒸馏水或清水滴在喷头正常停放处的海棉上将其浸透,让打印头复位,关机,第二天再开机,清洗打印头,做喷嘴检查,堵头不是十分严重的,一般都能解决问题。若仍不能解决问题,在保修期内的,换上个原厂墨盒,送维修中心;过了保修期的,可自己动手清洗,但过程较繁杂,需要有较强的动手能力。
十四、CANON、HP、LEXMARK等带喷头的墨盒加墨水后出现断线或堵头的处理
CANON、HP、LEXMARK等带喷头的墨盒的共同特点是,在墨盒的上部或侧面有通气孔(兼注墨孔), 该孔在生产时用来加注墨水,使用时用来保持墨盒内外气压平衡。喷嘴正常的标志是,用面巾纸在喷嘴处轻轻一压,能看见各色墨水均匀渗出。否则就是有断线或是堵头,当然做喷嘴检查也能看出来。造成断线或堵头的的原因有几种,通常是用完的空墨盒放置较长时间才灌墨水,喷嘴在无墨的状态下很容易干结堵塞;另外加墨水时处理不当,如内外压力调整不当,也能导致断线现象。处理的方法是:找块干净玻璃(或其它平面)滴少许清水,将墨盒喷头浸在水中二至十小时(视堵的程度而定,注意不要湿到触点),再用面巾纸沾拭喷嘴,能通畅渗出墨水即好。若仅有轻微渗出,可从通气孔向墨盒里吹气或打气,看到墨水从喷嘴流出较通畅即好。只要喷嘴或喷头线路未损坏,此法能解决大部分墨盒的问题,曾经有过放置近一年的空墨盒用此法通开的记录。
十五、神杰牌防水/抗紫外线墨水的填充注意事项
喷墨打印机彩色防水/抗紫外线墨水是神杰的独家产品,其独一无二的防水能力和超群的抗紫外线特性代表了神杰墨水的先进的技术水平。在使用防水/抗紫外线墨水时,多了解一些相关知识和注意事项,会更好地帮助你使用。首先,防水/抗紫外线墨水是可以和普通原厂墨水混用的,这句话的另一层意思是,它与原厂墨水混合不会发生不良反应。但我们不建议混用,因为混用会失去防水/抗紫外线墨水的独特功能。所以,对于EPSON和CANON的不带喷头的墨盒,建议先买一个神杰的防水墨盒,它就是神杰的普通兼容墨盒,里面是防水/抗紫外线墨水。该墨盒的墨水用完以后,继续加防水/抗紫外线墨水。这样就会有最好的防水/抗紫外线效果。对于CANON和HP的带喷头的墨盒,则应该把原墨盒里的墨水完全用光,先少加一点防水/抗紫外线墨水,用完后再少加一点,二、三次后就可以基本保证防水/抗紫外线墨水效果了。另外,基于防水/抗紫外线墨水的物理特性,它较长时间不打印时,喷嘴干固的比普通墨水要快一些,这时不要轻易就认为是堵头了,一般做做喷嘴清洗就会好的,所以建议使用防水/抗紫外线墨水时,最好每周使用一次打印机。不过喷头干固并不可怕,用前面介绍的方法,都可以通开的。
十六、HP的51625A/G、51649A/G、C1816A墨盒怎样加墨水?有何注意事项?
适于这三种墨盒的神杰墨水的包装内,有一个专用的U型开启器(Opener),U型的内侧有两道刃口,按说明书的要求,将刃口对准墨盒上盖与墨盒的接缝处插入,慢慢向里推,即可将墨盒上盖起开。起开上盖后,可见三种颜色的三格墨室,每格有三个孔,在哪个孔加墨水都可以,按颜色分别将墨水注入,以不超过海棉的容纳能力为度。然后盖回上盖,用文具胶条将上盖横向拦住固定。
用纸巾沾拭喷头,有墨水通畅渗出即可将墨盒装回,若渗出不通畅,可能是墨盒的墨水打光后,喷嘴有些干固,按前面第十四条介绍的方法将喷嘴浸泡一下即可解决问题。
十七、HP的C1823A/D/G墨盒怎样加墨水?有何注意事项?
在C1823A/D/G墨盒上面的后侧有三个并排的圆形小孔,被塞子塞住,用神杰墨水包装内的尖针将其顶入墨盒,此即为注墨孔,三个孔对应的颜色从左边数分别是黄、洋红、青,为稳妥起见,可先用牙签试一下颜色。将墨水加入孔内,用随带的三种颜色的小胶塞分别将注墨孔塞上。,以不超过海棉的容纳能力为度。用纸巾沾拭喷头,有墨水通畅渗出即可将墨盒装回,若渗出不通畅,可能是墨盒的墨水打光后,喷嘴有些干固,按前面第十四条介绍的方法将喷嘴浸泡一下即可解决问题。
此方法亦适用于HP的51641A墨盒。
