EPSON系列打印机芯片破解工具使用说明
EPSON部分打印机的墨盒上集成了一个芯片,用于对墨盒使用次数的记忆。当你的墨盒用完后,即使你重新灌装墨水,打印机也提示你没有墨水,必须更换墨盒。其实墨盒里还有部分墨水。这个问题曾经引起过争议。这是部分打印机企业为了获取耗材暴利,用来限制用户自行添加墨水和使用兼容耗材的方法。
这个软件的功能:
1、可以显示当前墨水状态,支持LPT,USB;
2、可以单独清洗黑色或者彩色喷头,不用两个喷头一起清洗。浪费墨水;
3、可以重置单一色彩的计数器。(部分打印荒鼙3值鼻澳刺幌陆担?lt;BR>; 4、可更换墨盒,打印测试页,可以强力清洗。
5、.......
功能很多,就算你不在乎是否破解芯片,也可以当一个打印工具使用!
支持下列打印机:
EPSON Stylus Color 300
EPSON Stylus Color 400, 600
EPSON Stylus Color 440, 640, 740, 460, 660, 670, 760, 860, 880, 1160
EPSON Stylus Color 680
EPSON Stylus Color 800, 850
EPSON Stylus Color 900, 980
EPSON Stylus Color 3000
EPSON Stylus Photo 785, 895
EPSON Stylus Photo 890, 1280, 1290
Photo 820
Photo 925
CX3200 / CX5200
670, Photo 900/915/785EPX/PM-890C/PM-3500C
2000P/2200(PM-4000EPX)
Color 400/600/800/850/1520/3000/PHOTO
Color 440/640/660/740/760/1160
Photo 700/PHOTO EX/IP-100
Photo 750/PM-770C/1200/PM-3000C
Stylus Pro 5000/PM-5000C
Stylus Color 900/EM-900C
Color 980, 875DC
Photo 810
Photo 830/Photo 895
Photo 780/790 printers
Photo 2100/1160/860/PM-950C
C82
C680
沒有芯片也可以當作一個打印工具使用。
比如單獨清洗黑色或者綵色墨盒的噴頭,強力清洗噴頭等等。
这个软件并不能单独清洗除了黑色以外单一颜色的喷头(比如品红),只是可以单独清洗黑色喷头或者彩色喷头。往往有这样的情况:你的黑色喷头堵了,可是彩色喷头并没有堵,当你清洗黑色喷头时,彩色喷头也一起被清洗,浪费大量彩色墨水。
估计有些朋友不会用,甚至还有人置疑是否有人成功过,我把还有一些注意事项再说一下:
1、计数器清零后必须重新启动打印机,然后按软件的刷新按钮,才能见到效果。
2、C61** 830**在这种打印机上用软件的方法是不可能重置墨水计数器的。只能用“墨水量冻结”功能保持当前的墨水计数水平(来减缓计数下降的速度),然后用“热换墨盒”的方法使用灌过墨的旧墨盒。。。
3、保内的机器如果废墨计数未满,最好不要清零废墨计数器。(原因自己想想)
4、部分型号估计支持不好,但是只要在帮助文件中有的型号,基本都能支持,即使不能清零,也可以“冻结墨水量”。但是这个软件升级挺快。从3.0到3.1也就10几天的时间。
5、其实我也很少使用计数器清零的功能。但是它的单独清洗黑色或者彩色墨盒的功能我很欣赏(epson的程序清洗时即使黑色或者彩色墨盒没有堵,清洗时也一并清洗,浪费大量墨水)。
6、众所周知,epson的机子打印效果很不错,但是它的喷头最容易堵头,更换喷头价格很贵。所以堵头后使用自带的程序如果不能清洗开,使用这个软件的强力清洗也很管用(但是最近我听见别人使用强力清洗把喷头搞坏了,也不知是真是假,反正我用了好几次也没问题)。
大家看看这个软件从2.9到3.0的升级说明吧:
SSC Service工具软件适合Epson Stylus打印机使用。
语言:俄文版本
主要功能:
SSC Service工具软件让你可以在你的Epson打印机上做很多令人惊讶的事情
1) 对Epson Stylus打印机墨盒里的CSIC(芯片)直接操作
2) 锁定内部墨水计数器
3) 重置内部墨水计数器,即使用空墨盒也可以
4) 独立清洗彩色或黑色喷头,强力清洗模式
5) 支持墨盒热拔插
6) 重置废墨计数器,不管废墨计数器是否已经满
7) 支持多于60种Epson打印机
本工具可以为那些需要大量打印的人省钱 (本工具同时支持黑色和彩色墨盒)
运行环境 Windows 95/98/ME/2K2/XP,同时支持LPT打印口和USB打印口。
注意! 灌墨水将使你失去Epson对打印机喷头的保修
