一台诺日士1201彩扩机,出现内存资料无法存(写)入IC卡,同时也无法从IC卡中取(读)出的问题。
开始认为是彩扩机或IC卡故障,但经仔细阅读其使用说明书,其中一段"……IC卡的寿命是5年,有必要5年换一个新的IC卡",判断这里所说"换"可能是指卡内的电池。
于是,用小十字螺丝刀卸下IC卡尾部侧面唯一的一颗螺钉,轻轻从电池仓取出电池,用万用表测量,确已失效。这是型号为2325的纽扣式电池,电压为3V,直径约22.5mm,厚约2.5mm,很难买到。
临时应急措施就是用照相机日期显示用的2025纽扣式电池代替。
虽然2025电池的电压也是3V,厚度也差不多,但其直径仅19.5mm,若不加改动,则装入IC卡的电池仓后,就会造成电池的正极(即侧边)无法与IC卡内的电池正极相连,电池仍不能供电。
解决办法:将2325电池侧边用平锉锉去一小部分以能插进2mm厚的一字螺丝刀为宜,然后撬出"负极",清洗干净正极壳内部的污物,并将2025置入其中,负极向外,再用电烙铁将2025电池正极的侧边与2325电池外壳的侧边焊在一起,注意不可造成短路。焊好后,再用平锉将焊点多余部分锉平即可。
最后按电池夹上所示电池极性,将其装入IC卡中,上机使用。
值得注意的是:1201彩扩机IC卡的"写",即使是在电池没电的状态下,仍会显示"写"卡成功,这也许是设计上的原因;但"读"则不同,因为IC卡中的电池没电后,即使在机内能"写"上,但IC卡离机后,也无法记忆存储。因而,IC卡无存储内容,就无法"读"取了。更换电池后,只要可"读",则证明IC卡工作正常。
这种方法还可适用于诺日士1202等使用2325电池IC卡的彩扩机电池的应急更换。
