例1.故障现象:一台夏普UX-178CN传真机,开机切不断记录纸,液晶显示屏显示"Paper Jam"(记录纸卡住)。
  分析检修:向上扳动前面板开启键,打开前面板,切纸刀位于机器的前端部位。取下切纸刀防护罩左边的螺钉,卸下切纸刀的防护罩后,发现切纸刀切了一小段记录纸即卡住(切不断纸)。逆时针方向扳动切纸刀使其开口至最大位置,放好记录纸,重新开机,故障依旧。把纸仓里左右两侧的斜楔销分别往左右方向扳动,把纸仓稍稍提高,取出左边的电话机底盖,调节齿轮,以便让切纸刀能完成一个完整的切纸动作。然后再接通电源,切纸刀切纸正常,故障排除。
  分析该机造成卡纸的原因是:
  (1)当一卷记录纸快用完时,由于此时的记录纸卷曲严重,造成记录纸输出不畅;
  (2)由于该机记录纸是从机底输出,出纸口离桌面的距离很短,卷曲的记录纸不易输出,因而极易造成卡纸。卡纸后切纸刀切不断纸,造成切纸刀无法复位(切一小段后即报警)。建议当记录纸快用完时,最好另换一卷;并将传真机垫高,避免故障再次发生。
  例2.故障现象:一台松下KX-F828CN传真机,复印时记录纸走一小段后,液晶显示屏显示"Paper Jam",并且复印的一小段记录纸为全黑。
  分析检修:打开纸仓,按住纸仓内左侧的绿色转轮上部,同时顺着箭头方向(逆时针方向)转动,直到齿轮上的红色标志出现在绿色转轮的前方为止。再次放好记录纸后,接通电源试机,故障依旧。
  拆下底板,取出主电路板,发现主板接插件CN1301第脚插针脱落,并且已经弯曲,未插至电话手柄座下的电路板上。把第脚插针弄直并用热熔胶将其与其余8芯插针排齐粘牢(在CN1301旁有两个方孔,用台灯照准这两个孔,可清楚地观察到CN1301是否插好)。插好CN1301,装好主电路板及底板,开机复印时没有再出现卡纸错误,但复印件仍为全黑。按面板的"功能"键,再按"选择"键,选中"Report"(报告),打印出的内容仍为全黑。根据复印时扫描头CIS有黄绿光发出,说明CIS完好;由此判定记录头(TPH)损坏,更换记录头后,该机工作正常,故障排除。
  例3.故障现象:一台松下UF-108M传真机,复印时液晶显示屏显示"004"故障代码,并有报警声。
  分析检修:打开前盖,发现记录纸只切了一小段,没有完全切断,用手将切纸刀(不锈钢圆片)沿原切纸方向往前推,直到终点把记录纸切断,装好记录纸,盖好前盖,复印时故障依旧。拆下切纸刀组件,发现由于刀片太薄,动刀出现了一定的扭曲。在平板上把刀片弄平整,并用油石研磨刃口(包括动刀和定刀),使其锋利,再把切纸刀组件用软布擦拭干净,装上试机,复印正常,故障排除。
