感光鼓是复印机的核心元件,位于复印机的中间位置。复印机工作时,由于主控制电路的作用,感光鼓在充电电极和消电灯的作用下,其表面带有正电荷,同时由于感光鼓具有光导电特性,曝光信号照射到感光的部分开始导电,又由于曝光灯具有半导体特性,其电流的流动方向是单向的,其表面的正电荷消失。未曝光区域,也就是图文信息的光像部分与之相反,仍带有正电荷。当感光鼓转到显影器附近时,由于色粉带负电荷,这样正负电荷相吸,色粉被吸附到感光鼓的未曝光部分,形成了静电潜像。再通过显影系统将静电潜像进行显影,在转印高压的作用下,将图像转印到复印纸上。
  感光鼓表面电位决定了静电潜像的质量。而改变感光鼓表面电位,可有效地改变静电潜像的质量。在实际维修中,对感光鼓表面电位的调节可采用以下几种方法。
  1.电位控制开关的调整
  调节复印机内部的表面电位控制开关,其上标有"L"和"H"字样。复印过程中可根据原稿的情况选择调整位置,对于色调较丰富的原稿,可将开关置于"L"位置;对于文字类或线条类的原稿,可将开关置于"H"位置。
  2.可调电位器的调整
  对于感光鼓、曝光灯及其它部件性能有所下降的复印机,可调节相关微调电位器。由于各种型号复印机其微调电位器的阻值不尽相同,其调节方法也不完全一样。总的原则是根据复印件的色调来进行调节。首先复印几张,将微调电位器调到一定的位置,然后预热几分钟,再复印几张,根据复印效果进行调整。
  3.电极丝与感光鼓表面的距离调整
  当感光鼓表面电位过低时,复印图像会出现无层次和色调偏淡的现象;当感光鼓的电位过高时,复印图像会出现发黑不均匀的现象。此时,可通过调节电极(注意:有些复印机电极不可调)来调节充电电极、消电电极、转印电极丝等与感光鼓间的距离,使复印图像达到最佳。
  在调节各电极丝的位置时会产生相互影响,若充电电极丝调得过近,复印图像浓度就会加深,与此同时,还会增加残余电位的强度,使复印出来的图像底灰加重,此时应同时调节消电电极的位置。
  4.曝光缝的调节
  曝光光线经过反光镜送到感光鼓表面缝隙,称为曝光缝,由两层金属片构成。 如果通过调节充电电极丝对图像的质量改善不显著时,则可调节曝光缝。当曝光强度下降时,应将曝光缝调大一些;当曝光亮度太强时,则应将曝光缝调小一些。 也可根据复印件的色调进行调节,当复印件图像偏黑时,将曝光缝调大些;当复印件图像偏白时,则将曝光缝调小一些。
  调节曝光缝时,应松开上片固定螺钉,将上片移到所需位置,使缝隙变小或加大,然后拧紧固定螺钉即可。 有些复印机的曝光缝可通过拉动缝隙遮光板的手柄调节。即放松或收紧拉线,以改变曝光缝的宽窄。手柄拨到最深位置时,曝光量最大,反之曝光量最小。
