用万用表实测P57的11脚无100V交流电压,用导线短接P57的③、11脚,显影电机立即转动,说明电机正常,不转的原因是RL8继电器触点未吸合。再测P19的①脚电压为+24V.②脚电压为0V均正常。拆下RI8测量,线圈已断路。
原机RL8继电器不易购到,所以采用HG4123继电器代用,但其电压仅200V,工作电压低,不能直接接入原电路,所以需更改电路。具体代换方法见图1所示,调整串接电阻使继电器工作电流为30mA~50mA,更换继电器后,故障排除。
