接修一台夏普UX-254型传真机,开机后电源无输出,机器无反应。根据现象分析,该故障一般发生在电源电路等相关部位。电路如图1所示。检修时,打开机盖,检查F1、F2未熔断,电路无严重短路,加电测Q1漏极有302V电压,栅极电压为0V,说明启动电路或正反馈电路不良,检查相关元件,发现电阻R5开路,R6变大为720k,由于两电阻功率均为1/8W的,功率余量较小,所以较易损坏。可用1/2W的电阻更换即可。
