一台松下UF-208型传真机,机器放入原稿后,按启动键,文件不能发送。根据现象分析,该故障可能发生在发送电机及控制驱动电路等相关部位,有关电路如图1所示,由原理可知:发送电机主要由IC31 15脚、①脚及IC32 15、①脚各输出两组信号电平驱动,该4路信号依次输出高电平(24V),使电机运转一周。IC31、IC32是否输出高电平受IC37及Q16、Q17控制。正常时,副CPU IC37 52~57脚根据主CPU数据信号依次输出高低变化的方波,加至IC31、IC32,只有Q16、Q17导通,IC31 11脚IC32 11脚为高电平,IC31、IC32才能输出驱动信号,且只有4路驱动信号均正常,电机才能转动。
检修时,打开机盖,在发送状态下,用万用表测CN24①~④脚电压,发现①、②脚始终为低电平0.6V,③、④脚高低电平变化正常,说明IC31未输出驱动信号。检查IC31 11脚为低电平,说明IC37 67脚未输出控制信号或Q16损坏,经进一步检测,发现Q16(DTD123)内部不良。更换Q16后,机器工作恢复正常。
