佳能FAX-770型传真机,开机后,液晶显示屏上行显示黑影,下行无显示。根据现象分析,该故障一般出在面板操作显示电路等相关部位。由原理可知:该机液晶显示屏(LCD)受操作显示面板上的IC1(uPD6005G)控制。相关电路如图1所示,其中RS为寄存器选择信号,RW为读/写信号,该信号为低电平时,数据线上的数据输入到LCD显示缓冲区;EN为允许信号,当其为低电平时,允许向LCD输入数据。
检修时,打开机盖,先检查LCD的控制信号是否正常,用示波器测连接器J1④脚(RS)、⑤脚(RW)⑥脚(E),经检测④、⑤、⑥脚既不是高电平,也不是低电平,说明无控制信号送到LCD上。再测IC1的44脚、45脚和46脚,也无信号输出。为了判断IC1是否损坏,进一步测量主控板输入的信号:A1(③脚)、CK(④脚)、XRD(⑤脚)、XWR(⑥脚)、CS(⑦脚)和CLR(⑧脚),实测信号正常,说明IC1内部不良。更换IC1后,故障排除。
