根据以往经验,IC1的16脚电解电容C10性能下降容易产生一些稀奇故障,于是毫不犹豫地将C10给代换掉,结果试机一整天故障不再出现,可第二天再试,故障又出现了。这次怀疑开关电源控制芯片坏,用M51977P芯片代换并试机,一连几天未再坏,于是交付朋友使用,谁知第二天朋友又把机器送回来了,说是还是老毛病未修好。这次不敢怠慢,而是把重点放在稳压和过压检测电路上来,重点检测IC1的⑧脚和⑥脚电压。实测在市电正常时,测得开机瞬间IC1的⑥脚有电压在波动,同时开关电源无+5V、+35V电压输出,而正常情况下,IC1的⑥脚应无电压,这说明过压误保护。
怀疑稳压管D9 (271) 性能不良,用好件替之试机,测得IC1的⑥脚无电压,同时+5V、+35V电压均建立起来,而换回原来的D9,故障又现,看来故障的确为D9稳压性能不良引起。
