一、6D72、6D76机心简介
    6D72、6D76机心系列为HDTV-REIADY彩电,分别是5D70和5D76系列的升级版本。6D72和6D76机心所用主板相同,但数字板不同。即视频解码和逐行变换、多频归一处理方案不同,6D76是由Trident DPTV来完成,6D72则是采用微科(MICRONAS)的模拟视频解码器VPC3230D和PIXELWORKS的隔行转逐行变换器PW1235。这两种机心对各种信号均采用统一的行频33.75kHz扫描,场频则有60Hz逐行和100Hz两种模式。
    创维数字高清6D72、6D76机心的视频处理流程分别如图1、图2所示。
    二、电源电路
    电源部分采用KA5Q1265RF,向整机提供+5V、+14V、+24V、+146V直流稳定电压。+14V通过TDA7631稳压输出+9V、+5V和RESET供数字板及CPU使用。该电源具有低成本、待机低功耗、外围电路简单的特点。其引脚功能及电压值说明见附表(电压数据为数字表测得)。
    KA501265RF的主要特性:类似的谐振转换器控制器,内部的脉冲模式控制器为自触发模式,内有过热保护功能(超过150℃时,此IC停振)和过压保护,内设脉冲保护模式、自动复位模式。
    三、多频归一化方案
    1.普通模拟信号多频归一方案
    6D72机心:普通模拟信号(电视信号、视频、YCbCr)经VPC3230解码输出ITU-RBT,601的4:2:2标准格式及同步信号至PW1235,经逐行/倍场处理,与行场同步信号送至PW1235。在PW1235中完成频率归一及各种数字优化处理,最后输出模拟RGB和行场同步信号至TDA9332(基色驱动与偏转处理),完成行场扫描信号与模拟RGB信号的处理。
    6D76机心:普通模拟信号经DPTV解码输出ITU-RBT.601的4:2:2标准格式,经逐行/倍场处理,进行行频率归一及各种数字优化处理,最后输出模拟RGB和行场同步信号至TDA9332完成行场扫描信号与模拟RGB信号的处理。
    2.高清信号多频归一方案
    6D72机心:YPhPr和VGA信号分别由RCA端子和D-SUB端子输入,高清信号和VGA信号通过高速开关在V330切换出一路至高速A/D转换器AD9883,完成A/D转换,转化为24bit数字信号,与行场同步信号送至PW1235,在PW1235内完成频率归一及各种数字优化处理、D/A转换,最后输出模拟RGB和行、场同步信号至TDA9332。
    6D76机心:高清信号和VGA信号在V330中切换出一路至AD9883,完成A/D,送至DPTV数字口;普通信号则直接送至DPTV进行A/D,再进行数字优化处理,统一行频后由DPTV进行D/A转换送出模拟的RGB信号至TDA9332进入基色动与偏转处理电路。
    对于6D72、6D76机心,VGA信号和YPbPr信号行场同步信号的处理方式是不同的,VGA是直接将HD、VD输入到AD9883,而YPbPr信号则通过AD9883从Y信号中提取仟场同步信号。
    四  、6D72、6D76机心数字板典型故障
    1.6D72数字板典型故障
    【例1】TV/AV偏红,黑色变为暗红色。此故障多为RD30(151)开路所致。
    【例2】不能开机。多为UD8短路所致。
    【例3】绿屏。常为VPC3230损坏。
    【例4]不能开机。测量HBLK电压为1.42V,由此可判断TDA9332损坏。
    【例5】灯闪烁,调高帘栅电压,屏幕上有一白色小区域光栅时有时无。经检查供电、复位及总线,确认其正常后再换与总线挂接的IC,换VPC3230后故障排除。
    2.6D76机心数字板典型故障
    【例1】绿屏有回扫线。经查为Q15击穿所致。
    【例2】花屏或有点状干扰。此故障通常是动态同步存储器有一个或两个损坏。
    【例3】不能丌机。查总线电阻R99断路。
    【例4】不能开机。查P15V 330短路。
