开机后无规律呈三无,但电源指示灯亮。待故障出现时,测+B端电压为0V,C608两端亦无300V电压。因电源指示灯亮,说明该机副电源工作基本正常,怀疑继电器RL601末将市电接入主电源。见附图,测Q607c极电压为11.8V,而b极电压仅为0.02v,说明该管已截止。怀疑主开关电源异常,导致过压保护。
    断开+B端负载,并取下D615,测+B电压为146V,略偏高。调整VR601时发现其中心触点已调至最大(即最上端)。在正常情况下,将VR601触点滑向上端,+B应随之下降,向下滑动,+B就随之上升。由于VR601向下滑动时+B电压可调高,说叫开关电源稳压控制电路基本正常,重点查R611、R619、R620等元件。结果发现R619(100k)外壳已烧焦,测其阻值已变的147k。用100k/1W电阻代换后重调VR601,故障不再出现。
