首先拔掉高频头CATV信号插头,发现黑带仍存在,因此可排除机外干扰的可能。由于黑带系低频干扰,故分析其故障原因有:(1)场输出电路滤波不良;(2)开关电源滤波不良,使干扰窜入场输出电路;(3)大功率元件引脚接触不良。
    首先检测场输出块STV9306周边元件,均未发现异常;检查开关电源各路输出电源的滤波电容,也都正常;检查有关大功率电阻、行输出变压器及行、场偏转线圈插座等引脚,也未发现隐性裂纹。为了探个究竟,用自制的维修用开关电源取代原机电源对整机供电,结果干扰消失,确认故障在开关电源。对开关电源相关元件进行替换法检查,当更换冷热地隔离电容C850(0.0022uF/400V)后,故障排除。该电容的作用是将冷底板上的不良干扰信号耦合到热地,而热地与交流电网直接相连,并有地线通入大地。对干扰信号相当于接地,当该电容失容时,冷底板上存在的不良干扰信号由于不能通过C850进入热地而窜入场扫描电路,从而形成本例故障。
