白条(线)干扰应属高频干扰,一般出在高、中频电路。将机器置于AV状态,输入影碟机信号试机,结果图像正常,表明判断正确。再断开中放集成块IC102(STV8223)的视频信号输出端11脚与外部的连线,发现干扰现象也消失,显然干扰源在中放或中放以前电路。再断开高频头IF输出端子,发现图像、伴音消失,但还是不定期出现上述干扰。显然故障在中放电路。断开IC102的中放信号输入端19、20脚,干扰不再出现,说明故障点应在预中放电路。为了确定具体故障点,复原电路后再将预中放管Q102(2SC2717)b极断开,发现干扰现象也消失。显然故障点缩至高频头IF输出至Q102 b极的邻频伴音中频陷波器L102或与它相连的相关元件(见附图)。首先焊下L102,发现内附管状谐振电容已发黑,并有镀锡层扩散的现象。由于不知电容的具体数值,因此先用酒精清冼管状电容,然后烘干,并用锋利小刀将似扩散的银桥刮掉。再将松香熔化滴入电容所在的凹槽,将电容整个密封后上机试看,故障排除。
