首先拔掉有线电视插头,发现干扰不变,由此说明干扰来自机内,且属于低频干扰。经试验,当拔掉消磁线圈插头时,干扰线立即消失,据此说明干扰来自消磁电路且重点是消磁电阻。但连续更换了多只消磁电阻,故障现象基本不变。
由电路原理图分析得知:市电经桥式整流后里仍有不少的交流成分,此交流成分通常是通过+300V端滤波电容将其滤掉,以保证+300V直流电成分“干净”,如果该电容不良或失容,其交流成分就会通过桥式整流_二极管上并联的抗浪涌电容传输到市电输入电路,即消磁电阻的输入端,从而进入消磁线圈,经发射后被放大电路接收,并最终在荧屏上显现水波纹状黑色干扰线。于是将+300V端滤波电容C607更换后试机,干扰消失,检测C607果然失容。+300V端滤波电容失容一般会造成光栅成S形扭曲或自上而下滚动的黑带,并伴有交流声大或场失步等现象,那么为什么该机却没有这些现象呢?原来上述现象一般存在于串联型或自激式并联型开关电源,而本机属于他激式并联型开关电源(系用MC44603P电源厚膜块),在这类电源中,如果+300V端滤波电容失容,其表现出的症状相对来说要轻一些,这点必须注意。
