【例1】开机15分钟左右后,出现时断时续的行频叫声,影响正常收看。根据故障现象分析,故障在行扫描电路中。根据维修经验,我用竹筷逐个碰触行电路中容易引起行频叫声的元件,特别是靠近散热片的几个元件,当碰触行线性校正电感L302时,行叫声停止,取下L302检查其引脚与线圈接触松动。经补焊处理后,行叫声故障消失,但又出现了新的故障,即图像左边拉长,右边压缩。分析故障的原因,问题还是出在行线性校正电感L302上,取下L302检查却无异常,把L302装上,上述两种故障消失。试将L302掉头装上,又出现图像左边拉长、右边压缩的故障现象,再将L302掉头装上,故障消失。由此证实,在线性校正电感是有极性的。
【例2】刚开机时图像正常,不久出现枕形失真现象。由故障现象分析,应检查附图所示元器件,极有可能是补偿电容C309容量下降造成的。经观察,c309安装位置与散热片靠得太近,取下测量,几乎无容量,更换后故障排除。
