接修一台创维32M11HM型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,没发现电容、电阻有明显烧焦、鼓包现象。通电测得+5V电压正常,将+5V电压与电阻R51用导线接通,并在12V输出端上接5W负载,在24V电压输出端上接40W负载后,通电开机测得12V、24V电压均无输出。断电检测由FAN7530组成的PFC电路和CQ0765RT组成的12V、24V电路元件没发现问题。
       再次加电测量电容C89(150uF/450V)两端电压为302V,这说明PFC电路没工作。测得FAN7530的⑧脚供电端电压为11.25V ,U9(CQ0765RT )的③脚供电电压也为11.25V,因这两只集成块共用同一组电源,正常值约为16V。断电后测量供电控制管U3,电阻R819 (100Ω)、R62(47Ω),电容C54,二极管VD54均正常,于是怀疑两只集成块内部电路雷击埙坏,将其换新后试机,故障排除。
