通电测量输出电源5V、8V、140V正常。测量行激励限流电阻R410(1.5kΩ/10W)两端电压,一端为140V,另一端接近于0V。再测插排CN301、H-OUT线上电压为8V,说明IC301⑧脚无行激励脉冲输出。⑧脚无行脉冲输出,一是TDA9332本身有故障;二是CPU本身出现故障,使38、36脚总线不能进行数据传递,使IC301工作异常。再测量CPU开机自检时38、36脚总线电压,发现它们由开机时的0V上升到3V,最后降到2.5V,不正常。正常开机自检由0V上升到4.8V再降到3.4V,再由3.4V上升到4.4V停顿几秒,待光栅出现的同时再回到3.8V。此故障说明CPU发出信号给IC301,但IC301没有回传信息给CPU,CPU停止执行下一步初始化动作。最后,测量IC301引脚电压:⑦脚3.4V比正常5V低;17脚8V供电正常;18脚2.5V比正常5V低;39脚8V供电正常。检查⑦、⑧脚外围相关元件发现C314(O.1μF)电容漏电。由于C314退耦电容漏电导致IC301内部供电偏低,行振荡电路不能正常工作,CPU通过检测IC301工作不正常,程序停止,处于保护状态引起故障。更换C314即正常。
