检查CRT灯丝是否亮,如果灯丝亮,场输出限流电阻R432、R434严重发热,测量CRT板RGB输出电压为1V,CRT三阴极为200V,说明CRT载止。将CRT B枪阴极瞬间对地短路一下,屏幕光栅满屏,说明场输出基本正常。场供电限流电阻之所以发烫,说明场输出电流过大,应考虑为扫描频率严重偏离正常值导致。测量IC301的23、24脚行场同步脉冲电压都为4.8V,比正常0.35V、O.1V高出许多。焊开同步转换块IC305的⑦脚,测其电压为5V,说明IC305输出不正常。再测量IC305的16脚供电5V正常,②、⑤脚输入电压正常,说明IC305已坏。由于IC305损坏,导致CPU 26、27脚同步脉冲严重异常,CPU执行检测保护,IC301内部无RGB输出,屏幕无光,场扫描过流。更换IC305后,故障排除。
