制式为NTSC制时,图像不
再滚动,故障部位在PAl制处理电
路。ICl02(SAA4961)是带有PAL/NTSC双制式的Y/C分离的梳状
滤波器,可以
处理PAL制或NTSC制信号,其工作方
式由20、23脚的电平来控制选择。当20脚
为低电平时,图像不滚动,检查
SAA4961及外围工作电路。
彩色制式改变为PAL制时,测ICl02的
20、23脚电压分别为0V、4.9V;而转换为
NTSC制时,其电压为4.9V、0V。说明制
式转换电压正常,但IC外围元件亦都正
常,有时侯ICl02内部发生故障,不一定在静态电压中表现出来,在无示波器的情况下,试更换ICl02,主画面恢复正常。
