接修一台创维65M2液晶电视,开机20分钟左右自动关机,重新开机重复上述故障。开盖检查测量自动关机时12V,20V均失压,再开机时发现12V,20V电压异常,达到14V和23.6V,判定电源板故障。由于在保内用户不想修,要求换新板。
几天后原厂新板到货上机,结果是一开机背光闪一下就关机,还不如原板,原板还能看二十来分钟,新板却闪一下就灭。检查发现新板和旧板电压一样异常,难道判断错误?不可能吧?板子的参数明明白白写的是,12V和我20V。分析是电压异常保护,而且电压种类也没有14V和23.6V的,大部分是12V,24V,此机20V是给伴音供电。造成保护关机的可能是电流大,电压异常。此机的取样反馈是取自12V通过电阻接到AZ431的1脚,1脚电压的高低决定输出电压的变化,测量其它元件没有发现异常,把取样电阻下面的胶处理干净还是故障如旧。遂把取样R51(3.9k)和RJA(150k)分别更改为10k和100k后12V和20V电压正常了,老化一个多小时不再出现故障。同行遇到此类故障不妨试试。
