接修一台创维32英寸液晶电视,故障表现为图像正常无伴音,此机采用的是5800-A8S060-0P20主板,TAS5711数字功放,与常用的TAS5707相比多了超重低音输出通道。以往的模拟信号功放检修早已熟悉,只要供电正常,监听其输入端是否有伴音的声音即可以轻松判断故障部位。
1、检查供电,24V(2、3、34、35、40、41、44、45)和3.3V(13、27)两种电压引脚。本机正常。
2.检查复位25脚3.3V。本机正常。
3.检查静音19脚3.3V。本机正常。
4.用高阻耳机(1kΩ,用普通耳机也可以只是声音小了)监听1、46脚输出端,本机只有交流声。监听数字音频信号(SDIN)22脚,有叠加了数字噪音的伴音声。
       由此四步基本判定功放块TAS5711损坏的可能性很大,找到报废主板上面的TAS5711,用恒温加热台和风枪同时加热才能拆下芯片,装上TAS5711故障顺利排除,声音恢复正常。
