接修一台创维42M11HF型液晶彩电,雷击后电源指示灯亮,但二次不开机。拆机后观察,发现电源板上面一只电阻已烧焦,PFC控制IC(
FAN7530)炸裂。估计PFC开关管已击穿,经查Q6(K3683)确已损坏。仔细检查FAN7530外围元件,发现电阻R13(0.18Ω)、R72(330Ω)断路,二极管D2(1106S)击穿,15V稳压管ZD5及Q1(A1015)、Q5(A1015 )均已埙坏。转向检查主开关电源电路,发现FSR1700的供电端对地电阻值约为40Ω,明显异常;滤波电容C7(10uF/450V)无容量。将上述埙坏元件全部换新后,在STB端和5V电源间接一只4.7kΩ电阻,在24V和12V输出端上分别接上40W/36V灯泡作假负载,通电试机,灯泡亮,12V、24V电压正常,且PFC电压滤波电容C16(150uF/450V )两端电压为385V。断电后摘除假负载,装上机器试机,图声均正常。
