创维彩电维修
创维8DA2机芯液晶背光不亮故障分析
2013-09-02
作者:Voyager整理
1722
故障现象:背光不亮
故障分析:开机屏不亮, 检查给背光供电的24V是否正常, 不正常,传统方法检修电源板. 如24V正常, 检查主板上主IC U1(AX32)第92脚BKLT_CNTL(PIN92),此引脚输出为屏背光的开关信号,高电平为关背光,低电平为开背光,经过Q15三极管反相正常是集电极为3V电压左右。PWM(PIN167),屏的背光亮度控制信号,此信号经CON13的2脚送到背光板,调节背光板的亮度正常也为高电位。CON13为背光控制脚插座。该电压正常时就检修屏背光板相应电路.
创维8DA2机芯液晶图像花屏分析
创维8DA2机芯光感屏变无效故障检修
创维各机芯彩电初始化方法资料汇总
创维8DA2机芯液晶背光亮但黑屏故障分析
创维8DA2机芯彩电不开机故障分析
创维8M19机芯彩电图像花屏检修
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
