故障现象:
故障分析:
A. 先看看有没有字符,如果有, 此时应多输入几种信源看是否由于某一信号通道损坏造成的黑屏,如果是某一信号状态下黑屏说明屏及其公共通道都正常应重点检查无输出的信源通道.如果TV没有,检查U12高频头第7脚的5V供电有没有过来,第4,5脚的总线电压是否正常11脚有无RF信号输出,C800,C801,Q801,C8O3,DL4148,U801(K7262)声表有无元件不良。然后检查中放IC TDA9885的工作条件。第2脚的5V供电是由U21 DC/DC(1533)有无转换输出的。1,2脚为图像输入脚,第4脚为AGC电压供给U12高频头第1脚,15,16脚外接4MHZ晶振,第17为图像输出脚经Q804放大经L802电感C23电容耦合到主IC U1(AX32)52脚。当IC U1(AX32)内部电路不良也会引起这路信号无输出。
B. 没有字符应首先检查屏供电是否正常.测量U22 IC/1513第二脚使能脚有无从主IC U1(AX32)186脚经过RN5排阻此引脚输出为屏信号处理板的电源控制开关信号,为高电平时电源开,为低电平时电源关。再经过Q12反相集电板输出高于2V电压芯片U22 IC/1513开始工作。其中,第①脚为反馈输入;第②脚为使能脚,高于2V,芯片开始工作,低于0.8V,芯片关断;第③脚为过流保护阀值设定,通过外接电阻可设置电流为多大时芯片进入保护状态;第④脚为电源输入脚;第⑤⑥脚为电源输出脚;第⑦⑧为接地脚。该电路无问题后检查LVDS信号。
C.屏供电为正常黑屏,检查连接屏的LVDS传输线是否松脱.正常后, 测量从解码芯片过来的LVDS信号是否正常,如果不正常应检主IC U1(AX32)第216----219脚是否假焊。
