创维彩电维修
创维8M19机芯彩电图像花屏检修
2013-09-02
作者:Voyager整理
2545
故障现象:图像花屏
故障检修:检查DDR(U12)的供电2.5V是否正常,DDR(U12)的供电是由5V电压经电感L13到U8 1117-2.6稳压出2.6V电压的.然后检查U41的各组供电是否正常. 查U12与U41之间的通讯是否正常,重点检查U12和U41之间接的电阻是否虚焊或开路,U12与U41之间的通讯线是否开路.有时换了不同厂家的屏也会出现花屏,这时可以更改软件.最后主IC U41( 6M19)不良也会引起花屏.
创维8DA2机芯彩电不开机故障分析
创维8DA2机芯液晶背光亮但黑屏故障分析
创维8DA2机芯液晶背光不亮故障分析
创维彩电PVR可录板技术资料(图)
创维液晶电视标清USB(3298芯片)技术资料
创维液晶电视高清USB(3278芯片)资料
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
