故障现象:不开机
分析检修:
A.首先看电源指示灯是否亮,如果不亮, 测量电源板过来的5V是否正常.不正常就 维修电源板或更换电源.如果有5V,测量CON23接到主板的插头是否有不良现象,键控与指示灯的连接线是否松脱引起无信号待机.5V电压是否经过U31稳压管1117-3.3V稳压出3.3V电压给主IC U1(AX32)CPU供电。这时5V电压是正常.
B.第二种情况是电源指示灯亮红灯。说明5V电压已经过来。用遥控器试一下该待机控制信号从主IC U1(AX32)182输出低电平控制信号输入到待机管Q16B极,集电极输出高电平到电源板上实现开机,看是否机器处于待机状态。若键控遥控无作用,应检查U21 DC/DC(1533)有无转换输出5V电压经U32 1117-.3V稳压出3.3V电压,U20 DC/DC(1533)有无转换输出1.2V电压。U31稳压管1117-3.3V稳压出3.3V电压经U29稳压出1.2V电压几组电压全部提供给主IC U1(AX32)进行相应的供电。U1(AX32)194,195脚外接的24MHZ晶振是否起振,178脚外接的复位电路U24(AP1702)是否正常工作。U24第3脚为3.3V供电脚。第2脚为复位脚低电平有效。主IC U1(AX32)第160,161脚为总线脚,Q9。Q10(2N7002)为总线电平转换电路,该电平转换电路会引起总线不良也会引起不开机。上述没问题最后就要考虑U4(25VF040)主程序IC软件不良,U4外挂的RN9,RN10排阻是否开路。与主IC U1(AX32)上相关的引脚是否假焊。U2(24C64))数据错乱或者总线拉低也会引起不开机. (24C64)可以装空白的.
C.电源指示灯亮绿灯.先检查主板CON13第1,第2脚是否为高电位;一般表现为主IC U1(AX32)某路供电不正常上相关的引脚是否假焊,(25VF040)主程序IC软件不良(无背光且POWER_ON脚高电平,12V只有10.8V左右,一般情况下可以判断是flash出问题,重新烧写或换掉flash;)。U2(24C64))数据错乱,对EEP中数据错乱造成不开机的,同样可以按住菜单键同时交流开机,强制清除刷新EEP,即可正常开机开机复位电路的输出波形是否正常。U1(AX32)194,195脚外接的24MHZ晶振是否振荡,
