故障现象:图像花屏
故障分析:检查U30/11172.5提供给U5 DDR动态存储器的第1,18,33,3,9,15,55,61各脚的供电是否正常。如果正常重点检查U5 DDR动态存储器与主IC U1(AX32)之间的通讯线数据线,地址线等的连线是否短路,开路. 之间接的电阻是否虚焊或开路LVDS输出部分:主板插座CON1连焊,虚焊;屏线松动,断线;EEPROM数据错乱,造成屏参选择不对;有时换了不同厂家的屏也会出现花屏,这时可以更改软件。(可以初始化EEPROM数据 a.按遥控器或本机上“音量-”,使音量减为零,在音量菜单消失前,依次按下遥控器上数字键中的“0755键,屏上出现工厂菜单,即进入工厂模式。频道加减键选择工厂菜中的Clear EEPROM,按下音量增加键进行清理EEPROM几秒后屏幕左上方会出现please reboot your system;的提示,此时关电源再开即可完成清理,清理EEPROM后,改改过的数值将恢复为默认值。b. 对EEP中数据错乱造成不开机的,同样可以按住菜单键时交流开机,强强制清除刷新EEP,即可正常开机。维修时遇到背光亮而没有内容显示的坏机,在不开后盖的情况下请首先试一下此操作.)
