故障现象:背光是亮的,但是黑屏
故障分析:
A、先看看有没有字符,如果有, 此时应多输入几种信源看是否由于某一信号通道损坏造成的黑屏,如果是某一信号状态下黑屏说明屏及其公共通道都正常应重点检查无输出的信源通道.如果TV没有,检查高频头TU1/5200-380W38-02经电感L1到第5脚有无电压。第3、4脚总线是否不良,外接有电平转换电路QF5,QF6/2N7002。第7脚BT为调谐电压外接升压电路有ZD1/33V、D6/BAV99、D1/BAV99、C77,C90,C93/0.47UF/50V电容,将12V升压成33V。TV射频信号进入高频头,在高频头内部进行高频解调取出中频信号,从高频头的8脚输出IF信号,而后送入预中放三极管Q3的基集,经过Q3放大后从集电极输出分别送到图像和伴音声表面,图像信号经过SZW1(声表)处理后从声表SZW1的3、4脚输出再送到中放TDA9885TS的1、2脚,伴音信号从声表SAW2的3、4脚输出送到中放TDA9885TS的23、24脚,经中放放大处理后从TDA9885的17脚输出CVBS信号经Q7放大后送入主芯片IC11的176脚进行解码处理,上述无无问题那就是主IC IC11/MT8200有假焊或者IC内部不良。
B、 没有字符应首先检查屏供电是否正常.检查主屏的控制电路Q22/2N3094、Q23/AP2305GM电路是否正常,F2保险是否开路,接电感L57为LG屏的供电,接电感L56为AU/奇美屏的供电。上述电压正常就要检查检查LVDS信号。
C、屏供电为正常黑屏,检查连接屏的LVDS传输线座CN21是否松脱.正常后,码芯片过来LVDS信号是否正常,如果不正常应检主 IC IC11/MT8200有假焊或者IC内部不良。
