创维8M10机芯液晶图像花屏故障分析
2013-09-05作者:中华维修整理1664
先检查U8/1117-2.5三端稳压IC输出电压供给DDR(U11)的供电2.5V是否正常,主IC U9/MST9U89A的各组供电是否正常。 检查DDR/U11与主IC U9/MST9U89A之间的通讯是否正常,重点检查,排阻RP7、RP8、RP9、RP11是否虚焊或开路,DDR/U11与主IC U9/MST9U89A之间的通讯线是否开路。主板上CON6座子与屏的LVDS连接线是否松动。 U13FLSH软件是否软件不良。EEPROM数据错乱,造成屏参选择不对;有时换了不同厂家的屏也会出现花屏,这时可以更改软件。
