故障现象:不开机
故障分析:
A。首先看电源指示灯是否亮,如果不亮, 测量从电源板过来的5Vstb1电压是否正常,5Vstb1电压经过主板CN2座子上。键控板是否接触良好,指示控制电路Q21是否正常。负载是否有短路现象。
B。第二种情况是电源指示灯亮红灯。说明5V电压已经过来。用遥控器试一下,是否电视处于待机状态。检查待机控制电路Q17、Q18、Q27是否损坏,应重点检查主IC C11/MT8200的24脚控制电压是高电平0.9V还是低电平0V。高电平0.9V首先确定机器不在待机状态,说明CPU控制电路工作异常此时应检查IC11、IC20、IC24的工作条件及IC本身是否损坏等。主IC IC11/MT8200的198、199脚外接24 MHZ晶振。第7,44为SCL、SDA时钟与数据脚外接电阻R10、R13 0欧电阻。上述没问题最后就要考虑IC20(29LV160CB)主程序IC软件不良, IC2424C32))数据错乱或者总线拉低也会引起不开机. (24C632)可以装空白的.
C。电源指示灯亮绿灯。测量电源板各路输出电压正常后,测量主板待机不掉电电路输出电压是否正常,IC4的3脚有无5V输出、IC3的2脚有无3.3V输出、IC9的2脚有无1.8V输出,有,测量主板工作上电电路供电是否正常IC2的2脚有无3.3V的电压IC14有无1.8V的电压输出,如有,测量Q19的集电极是否有3.6V的背光开启电压以及屏供电是否正常、如果不正常应检查相应的控制电路是否正常等。上述没问题最后就要考虑IC20(29LV160CB)主程序IC软件不良, IC2424C32))数据错乱或者总线拉低也会引起不开机. (24C632)可以装空白的.
