故障现象:无声音
故障分析:EEPROM数据错乱会造成无声音,这是更换U14/24C664可以用空的。也可以初始化(音量减到0,同时按“屏显”进入工厂菜单)
第一页包括
第二页包括:(按菜单键进入下一页)
将DEVICE选择到24C64 DIRECT改为NO VALUE 改为21交流关机即可初始化。
注意:如是三星屏用的是LG屏软件,这时可以将DEVICE选择到24C64 DIRECT改为NO ADDR1改为05 ADDR2改为5B VLUE是01改为00 如果是00改为01
述无问题时就检查U27/TDA2616供电及外围元件。参考CRT常规即可。注:当遇到菜单中无搜台那一项功能时也可以初始化,操作方法如上。
