5T30调试说明
一、 机芯部分
1、N制吸收调整 (无N制则免调)
将扫频仪频点设置为29.0MHz 33。0MHz 34.4MHz 36.5MHz 38MHz
40.0MHz,调整T101使显示器上显示的扫频点左起第二个点的电平
最高。
二. 整机部分
1. 老化模式
机器上老化线前必须首先进入老化模式。方法:使用工厂遥控器, 按AV键进入,屏幕右上角显示M字符。退出方法:遥控关机再开机。
2. 帘栅聚焦调整
帘栅调整:按下工厂遥控器数字键“1”键,屏幕将呈现一条水平亮线,调节帘栅电位器,使亮线刚刚隐约可见,调节完毕,再按一次该键,恢复光栅状态;
聚焦调整:接收数字卡信号,设图象模式为标准状态,调整聚焦电 位器,使屏幕中心与四周获得最佳的聚焦。
3. RFAGC调整
接收数字卡,输入60dB信号,按下工厂遥控器的数字键8,使屏障上出现RF AGC字符,再按调节键“<”或“>”调节RF AGC数据使屏幕上雪花点刚好消失;
4. 字符中心调整 :(FACTORY MUNE 4 )
进入工厂调试菜单4,方法:先按工厂调试遥控器菜单键,再按
出厂遥控器菜单键。选择“OSD”项,或按下工厂遥控器制式键,屏幕上出现字符“OSD”,用调节键“<”或“>”调整?址行氖蛊湮挥谄聊坏闹醒搿=邮誔卡信号,图像置为标准状态,在FACTORY MUNE 4中调节“OSDV”,使屏幕底部状态条上的文字处于蓝底色的中间位置;收N制信号,图像置为标准状态 ,在FACTORY MUNE 4中调节“OSDVS”,使屏幕底部状态条上的文字处于蓝底色的中间位置。
5、PAL制行场线性调整:(FACTORY MUNE 1)
行中心:接收P卡信号,按下工厂遥控器数字键“7”, 屏幕出现“HPOS”字符,调整行中心,使P卡在水平方向上的图象中心与CRT的几何中心一致。
场中心:接收数字卡信号,按下工厂遥控器的“8”键,屏幕出现“VP50”字符,调整PAL制场中心,使数字卡垂直方向上的图象中心与CRT几何中心一致。
行幅调整:接收数字卡信号, 调整WID项,使数字卡左右小格相加为10格。
场幅调整:接收数字卡信号,按下工厂遥控器的“9”键,屏幕出现“HIT”字符,调整PAL制的场幅,使数字卡舷孪嗉游?格。
场线性调整:接收4台的方格信号,按下工厂遥控器的“定时”键,屏幕出现“VLIN”字符,调整使4台的方格信号上下格子的大小相等。
场S校正调整:接收4台的方格信号,按下工厂遥控器的静音键,屏幕出现“VSC”字符,调整使4台方格信号 上下与中间的格子大小相等。
枕形,梯形,边角调整:接收4台方格信号,反复调节DPC(枕形),ECCT/ECCB(上边角/下边角),KEY(梯形)项,使方格竖线最直。
6、 NTSC制调整 :(FACTORY MUNE 2)
行中心调整:接收5518发出的N制田字方框加圆信号,进入工厂调试菜单,调节HPS项,调整NTSC行中心,使屏幕显示的田字加圆信号的中间竖线与屏幕几何中心一致。
场幅调整:接收5518发出的N制方框加圆信号,调节HITS项,调整NTSC的场幅,使方框加圆信号的上下方框刚刚满屏。
场中心调整:接收5518发出的N制田字方框加圆信号,调节“VP60”字符,调整NTSC的场中心,使田字方框加圆信号的中间的横线位于显象管的几何中心线上。
行幅调整:接收5518发出的N制方框加圆信号,调节WIDS使方框两边竖线刚好满屛。
场线性调整:接收5518发出的N制方格信号,调节VLIS项,调整NTSC的场线性,使方格信号的上下格子大小相等。
场S校正:接收5518发出的N制方格信号, 调节VSS项,使图象上下方格与中间方格大小一致。
枕形,梯形,边角调整: 接收5518发出的N制方格信号,反复调节DPCS(枕形),KEYS(梯形),ECCTS/ECCBS(上边角/下边角)项,使方格竖线最直。
7、 16:9图像行场线性调整 :(FACTORY MUNE 2)
接收16:9图像,具体调节方?ㄇ氩握找陨?、6节内容。
8、 白平衡调整
按下遥控器的AV键,接收电脑发出的黑白信号,插入白平衡调节线,按下工厂遥控器的“3”键,屏幕出现“BUS OFF”字符,最后按下鼠标的左键,电脑进入自动调试状态,调整完毕,显示器的高亮与低亮中的红绿蓝三枪的光标均显示在合格区的绿色区域内,显示器的上方则显示“OK”,则取下白平衡调节线,再按下工厂遥控器的“3”键,电视重新复位,白平衡调节完毕。[Page]
9、 副亮度调整(白平衡调整之后)
接收5518发出的灰度等级信号,按下工厂遥控器数字键“2”,
调整BRTN项,使屏幕灰度等级图像刚好可以看到两格。
9、 退出工厂模试
调试完毕按下工厂遥控器菜单键退出工厂模试。
三.出厂模式的设置
将图象模式和伴音模式中的记忆模式设置与标准模式中数据相同。出厂前将图象模式,伴音模式均设置为标准状态。
童锁 关 定时 关 拉幕 开 蓝背景 开 语言 中文
一台P卡信号彩色制式设置为AUTO,伴音制式设置为DK制。
音量设置20
