进入工厂模式
1.首次进入工厂模式:按住键控板上菜单键不放,再依次按遥控器上“1”.“5”.“9”键即可进入工厂模式。
2.批量生产时母片设置为工厂模式状态,无须上述操作,直接按工厂遥控器上快捷键即可进入工厂调试菜单。
调试项目选择方法
翻页:进入工厂菜单,按“频道+/-”键选中菜单最上面的832/828 SERVICE MENU **;用音量键即可翻页。
选中及更改:按“频道+/-”键选择可调项目,选中的为红色,用音量键更改数据.
退出工厂模式
进入工厂模式832/828 SERVICE MENU 00,使 “PROD.ON 1”改成“0”后,按下遥控器“菜单键”退出工厂模式;
5Y30工厂菜单一览表
工厂菜单 |
调整项名称 |
数值范围 |
说明 |
L768XX对应名称 |
推荐值 |
MENU |
H.PHA/50 |
0…31 |
行同步与行回扫相位调整 |
H.PAHSE |
00 |
V.POS/50 |
0….63 |
场输出直流偏置调整 |
V.POSI |
V.SIZE/50 |
0…127 |
场输出幅度调整 |
V.SIZE |
.V .LINE/50 |
0….31 |
场输出线性调整 |
V.LINE |
V.SC |
0….31 |
场输出S-校正调整 |
V.SC |
PRO.NO |
0…249 |
节目号选择 |
PROD.ON |
0/1 |
工厂模式开/关 |
MENU |
RB |
0…255 |
红枪输出直流偏置调整 |
R.BIAS |
90 |
01 |
GB |
0…255 |
绿枪输出直流偏置调整 |
G.BIAS |
90 |
BB |
0…255 |
蓝枪输出直流偏置调整 |
90 | |
RD |
0…127 |
红枪输出增益调整 |
R.DRIVE |
40 | |
GD |
0….15 |
绿枪输出增益调整 |
G.DRIVE |
12 | |
BD |
0…127 |
蓝枪输出增益调整 |
B.DRIVE |
40 | |
VER.KILL |
0/1 |
场输出开/关 |
V.KILL |
0 | |
SECH.SD |
MENU |
SUB.BRI |
0…127 |
RGB输出直流偏置调整 |
Sub.Bias |
60 |
02 |
BRI.MAX |
0….63 |
60 | |
OSD.CON |
0…127 |
屏显对比度调整 |
40 | ||
OSD.HOR |
0… 15 |
屏显水平位置调整 |
12 | ||
OSD.VERT |
0… 15 |
屏显垂直位置调整 |
15 | ||
H-BLK-L |
0… 7 |
行消隐调整(左侧) |
7 | ||
H-BLK-R |
0… 7 |
行消隐调整(右侧) |
4 | ||
RF.AGC |
0….63 |
RF AGC延迟 |
30 | ||
MENU |
E/W DC |
0….63 |
东西校正行副调整 |
East/West DC |
40 |
03 |
E/W AMP50 |
0….63 |
东西校正枕形调整(50HZ) |
East/West AMP |
30 |
E/W AMP60 |
0….63 |
东西校正枕形调整(60HZ) |
East/West AMP |
28 | |
E/W TILT |
0….63 |
东西校正梯形调整 |
East/West Tilt |
27 | |
E/W TOP |
0…15 |
东西校正上边角调整 |
East/West Comer TOP |
7 | |
E/W BOTM |
0…15 |
东西校正下边角调整 |
East/WestComerBottom |
7 | |
H.SIZE/50 |
0….7 |
行幅补偿调整(50HZ) |
H.Size.Comp |
7 | |
H.SIZE/60 |
0….7 |
行幅补偿调整(60HZ) |
H.Size.Comp |
7 | |
MENU |
832/828 |
0/1 |
未启动 |
04 |
AC.150V |
0….15 |
交流电压150V基准 |
AC.270V |
0….15 |
交流电压270V基准 |
ACV.DISP |
0/1 |
交流电压显示开关 |
0 | ||
P.S.OFF |
0/1 |
交流电压保护开关 |
0 | ||
WOFFER |
0/1 |
重低音选项 |
0 | ||
SCN,SAVE |
0/1 |
无信号蓝屏/屏保 |
0 | ||
CURT.SPD |
0/1 |
开机拉幕速度慢/快 |
0 | ||
MENU |
PAL-YES |
0/1 |
彩色制式PAL无/有 |
1 | |
05 |
N358-YES |
0/1 |
彩色制式NTSC 3.58无/有 |
1 | |
N443-YES |
0/1 |
彩色制式NTSC 4.43无/有 |
1 | ||
D/K-YES |
0/1 |
伴音制式D/K无/有 |
1 | ||
B/G-YES |
0/1 |
伴音制式B/G无/有 |
1 | ||
I-YES |
0/1 |
伴音制式I无/有 |
1 | ||
M/N-YES |
0/1 |
伴音制式M/N无/有 |
1 | ||
CURT.OFF |
0/1 |
关机拉幕 无/有 |
1 | ||
MENU |
AV-0.1.2 |
0/1/2 |
无AV/1路AV /2路AV |
2 | |
06 |
SECH-SPD |
0…3 |
搜台速度 |
1 | |
TINT CEN |
0….31 |
色调中心值调整 |
1 5 | ||
ENGLISH |
0/1 |
屏显语言 中英文/英文 |
0 | ||
INT. KEY |
0/1 |
健康互动平台关/开 |
1 | ||
DIG. KEY |
0/1 |
数码工作站关/开 |
1 | ||
CURT. ON |
0/1 |
开机拉幕 无/有 |
1 | ||
CURT.DLY |
0…3 |
开机拉幕延迟 |
2 | ||
MENU |
16:9EW50 |
-31..+32 |
16:9 东西校正枕形偏差50HZ |
-16 | |
07 |
16:9EW60 |
-31..+32 |
16:9东西校正枕形偏差60HZ |
-12 | |
9:16EW50 |
-31..+32 |
6:19东西校正枕形偏差60HZ |
+32 | ||
9:16EW60 |
-31..+32 |
6:19东西校正枕形偏差60HZ |
+32 | ||
SS.R MAX |
0…255 |
屏保右侧位置 |
255 | ||
DVD B-DC |
DVD底色调整 |
8 | |||
DVD R-DC |
DVD 底色调整 |
9 | |||
MENU |
00H/1 |
0/1 |
Hor.firstLoopGain&H-syncGatingon/off |
AFC gain&gate |
1 |
08 |
00H/2…7 |
0…63 |
行频调整(仅对ES芯片有效) |
H.FREQ |
31 |
< p>01H/2 |
0/1 |
视频输出开/关 |
Video.Mute |
0 | |
02H/0 |
0/1 |
行输出 正常/强制内部自由振荡 |
Sync.Kill |
0 | |
03H/0 |
0/1 |
场同步分离灵敏度 正常/提高 |
VSEPUP |
0 | |
06H/2..4 |
0…7 |
场幅亮度补偿调整 |
V.COMP |
7 | < /tr>
06H/5..7 |
0…7 |
场频标准选择 |
OUNT.DOWN.MODE |
0 | |
0BH/1..2 |
0…3 |
屏显半透明亮度调整 |
Half tone |
1 | |
MENU |
0BH/3 |
0/1 |
屏显半透明 关/开 |
Half tone Def |
1 |
09 |
0DH/0 |
0/1 |
RGB输出信号消隐 开/关 |
BLANK.Def |
0 |
0EH/0 |
0/1 |
LA768XX音频输出开选择 |
A.MONI.SW |
0 | |
11H/1..2 |
0..3 |
亮度信号‘核化’关1,2,3 |
Coring Gain |
1 | |
14H/4..7 |
0…15 |
亮度通道陷波器/色度通道滤波器选择 |
Filter.sys |
3 | |
15H/0 |
0/1 |
内置测试信号 白电平100%/60% |
Gray.Mode |
1 | |
15H/1..2 |
0/1/2/3 |
内置测试信号 正常/黑屏/白屏/十字 |
Cross B/W |
0 | |
15H/4 |
0/1 |
G-Y 角度 240/253 |
G-Y Angle |
0 | |
MENU |
15H/5..7 |
0…7 |
自动消色启动点调整-30db..-40db |
Color Kille r ope. |
2 |
10 |
16K/0 |
0/1 |
场消隐控制 正常/宽幕 |
VBLK SW |
0 |
16H/1 |
0/1 |
行消隐信号 内部??/font>/与行回扫或逻辑 |
FBPBLK.SW |
0 | |
16H/2 |
0/1 |
LA768XX 35脚输出开关 |
Fsc or Csync |
0 | |
16H/4..5 |
0…3 |
预过冲/过过冲调整 窄..宽 |
Pre-shoot adj. |
2 | |
16H/6..7 |
0…3 |
‘核化’增益调整 最小…最大 |
Coring gain |
2 |
17H/0..1 |
0/1…3 |
Y gamma 关/开 (最小…最大) |
Y Gamma Start |
2 | |
17H/2..3 |
0…3 |
亮度直流恢复调整100%…145% |
DC.Rest |
0 | |
MENU |
17H/4..5 |
0…3 |
黑电平扩展起始点调整40IRE..60IRE |
Blk.Str.Start |
0 |
11 |
17H/6..7 |
0…3 |
黑电平扩展增益调整 最小..最大 |
Blk.Str.Gain |
0 |
18H/0 |
0/1 |
肤色校正 关/开 |
Auto.Flesh |
0 | |
18H/1 |
0/1 |
色度信号选择 视频/色度 |
C.Ext |
0 | |
18H/2 |
0/1 |
色度通道带通滤波器 开/关 |
C.Bypass |
1 | |
18H/3 |
0/1 |
自动消色电路 自动/无消色 |
C_KILL ON |
0 | |
18H/4 |
0/1 |
自动消色电路 工作/禁止 |
C_KILL OFF |
0 | |
19H/1 |
0/1 |
屏显插入信号 模拟方式/数字方式 |
Diital OSD |
0 | |
MENU |
19H/2 |
0/1 |
亮度ABL 开/关 |
Brt.Abl.Def |
0 |
12 |
19H/3 |
0/1 |
亮度ABL有效范围限制 开/关 |
Mid.Sto.Def |
0 |
19H/4 |
0/1 |
RGB输出直流温度特性选择-1Vbe/flat |
RGB Temp SW |
1 | |
19H/5..7 |
0…7 |
亮度ABL启动点调整 |
Bright Abl.Threshold |
3 | |
1AH/0..3 |
0…15 |
R-Y、B-Y 调制比调整 |
R-Y/B-Y Gain Balance |
15< /td> |
1AH/4..5 |
0…15 |
R-Y、B-Y 调制角调整 |
R-Y/B-Y Angle |
12 | |
1BH/0..3 |
0…15 |
B-Y 直流电平调整 |
B-Y DC Level |
9 | |
1BH/4..7 |
0…15 |
R-Y 直流电平调整 |
R-Y DC Level |
10 | |
MENU |
1DH/0 |
0/1 |
OVER.MOD.SW |
0 | |
13 |
1DH/1 |
0/1 |
音量控制DAC平滑滤波器 开/关 |
VOL.FIL |
0 |
1EH/1 |
0/1 |
伴音去加重时间常数 50us/75us |
Deem.TC |
0 | |
1EH/2..3 |
0/1/2/3 |
图像中频选择38M/38.9M/45.75M/58.75M |
VIF.Sys.SW |
0 | |
1EH/4..5 |
0/1/2/3 |
伴音中频选择 |
SIF.Sys.SW |
3 | |
1EH/6 |
0/1 |
伴音调频调制比选择900mvrms 50khz/25khz |
VIDEO.LEVEL |
0 | |
1FH/0..2 |
0…7 |
视频输出幅度调整2.0vp-p+/-0.1vp-p |
FM.LEL |
2 | |
1FH/3..7 |
0..31 |
音频输出幅度调整900mvrms+/-10mv |
6 | ||
MENU |
20H/0 |
0/1 |
预过冲/过过冲选择 |
Pre/Over SW |
1 |
14 |
20H/1 |
0/1 |
色副载波振荡频率调整-/+选择 |
C.VCO ADJ.SW |
0 |
21H/0..1 |
0..3 |
色副载波振荡频率调整 |
C.VCO Adjust |
3 | |
22H/1 |
0/1 |
Tint.Through |
1 | ||
24H/0 |
1/0 |
EW_Cor.SW |
1 | ||
25H/0..1 |
0..3 |
VIDEO LEVEL OFFSET |
3 | ||
25H/4..7 |
0..15 |
OVER MOD LEVEL |
15 |
