5D60、5D66软件的调试方法
一、 开机后,先按遥控器上的多位键(-/--)使屏幕显示(---),此时先按住前面板上的菜单键,接着同时按住前面板上的待机键,再按遥控上的数字键“7”三次,即启动工厂模式(此时屏幕上会显示软件日期)。
二、 按菜单键,出来菜单选项,再按频道+键即可进入工厂模式。进入工厂模式后,按频道+/-键可选择各参数选项,按音量+/-键可进入子菜单或改变该项参数值。当改变某个参数数值时,子菜单项后会出来+号,在你确认某个子菜单中各参数值改变完成后,记住按静音键,让+号消失,这样你改变的参数值就存入了存储器当中。否则,关机后再次开机的话你所改变的参数值将恢复成改之前的数值(按菜单键可逐级退出工厂模式菜单。)
三、具体调试选项:
•White ——(白平衡调试子菜单)
•Horizont ——(行参数调试子菜单)
•Vertical ——(场参数调试子菜单)
•Testing ——(测试子菜单)
•Shipment ——(确认子菜单)
•Design ——(内部E²PROM数据设置子菜单,须密码才能进入)密码为978
(按频道+/-键可上下选择各参数选项,按音量+/- 键可进入子菜单)
各子菜单参数介绍:
1、White子菜单(即白平衡调节菜单)
White +
CR 32 ——红枪截止电压调整(调节范围:0~255)
CG 32 ——绿枪截止电压调整(调节范围:0~255)
CB 32 ——蓝枪截止电压调整(调节范围:0~255)
WDR 192 ——红枪驱动电压调整(调节范围:0~223)
WDG 192 ——绿枪驱动电压调整(调节范围:0~223)
WDB 192 ——蓝枪驱动电压调整(调节范围:0~223)
SBR 112 ——副亮度调整(调节范围:0~149)
2、Horizont 子菜单(各参数有效调节范围:-64~63)
Horizont +
Shift -30 ——行中心调整
Size 47 ——行幅度调整
Trapez 5 ——梯形校正调整
Cushion -31 ——枕形校正调整
Conner 0 ——边角校正调整(不调)
Para. 11 ——平行四边形校正调整
Sidepin 7 ——弓形校正调整
3、Vertical 子菜单(各参数有效调节范围:-64~63)
Vertical +
Shift -14 ——场中心调整
Size 1 ——场幅调整
C-corr 0 ——场线性校正
S-corr 0 ——场S形校正
