5S30机芯调试说明
一、本调试说明仅适用于5S30机芯,并可指导测试工装的制作及生产调试工艺使用。
二、仪器仪表
射频信号发生器
数字万用表
20MHz双跟踪示波器
调试工装台
检查维修工装台
音频信号发生器
白平衡仪
调笔
稳压电源
三、本机的调试状态
(1)HPS
HPS项为行中心的调整。按音量加减键调整行中心至适当位置即可。
(2)HIT
HIT项为场幅的调整。按音量加减键调整使场满幅即可
(3)VPS
VPS项为场中心调整。按音量加减键调整至场中心适当位置即可。
(4)WID
WID为线性补偿,在PAL制式时为FF, 在NTSC制式时为00。
(5)E-W
E-W为线性补偿,在PAL制式时为FF, 在NTSC制式时为00。
五、 调试状态2的内容
调试状态2MIB调试副亮度最小值为00。(此机芯无需调试)
(9)FPH
FPH键为中频粗调。
(0)FPL
FPL键为中频微调
六、 本机调试
6 - 1 主电压调整
A、以数字万用表接在行偏转处,调节B+电压至130±0.5V。(此值因所用彩管不同?欤?/font>
6 - 2 字符位置调整
A、按菜单键在屏幕上显示字符。
B、调谧址兄?/font>L001使菜单显示在屏幕中央。
6 - 3 同步检波调整
A、将视频信号发生器的输出频率设定在38MHz,输出一个PAL/DK的彩条信号,强度为80dB;
B、信号经过一个0.01UF/50V(C104) 的电容从高频头的IF端输入;
C、按9进入PFH调整项,按拷贝键进行自动调整,(要求按三次拷贝键)。
6 - 4 AGC的调整
A、从高频头输入一个60dB的射频信号,然后开机并接收此信号。
B、进入调试状态1(F2),按4键进入AGC调整项,然后用“音量增减”来调节,观察图像画面在60dB时应清晰无噪点,在100dB时应无扭曲为准。
6 - 5 帘栅电压的调整
A、电视机在通电的状态下进入调试状态2,然后按OSD键便出现帧一线。
B、调节帘栅电位器能刚好看见帧一线为准。调节完毕后按OSD键退出此状态即可。
6 - 6 聚焦调整
A、接收80dB的创维中央信号源方格信号,电视状态设置在“明亮”上;
B、调整聚焦电位器,先旋到底然后再返回慢慢调整至图像清晰无光晕为止。
6 - 7 有关行场幅以及其线性的调整
A、PAL制的调节:输入80Db,50Hz的P卡信号,调节hps、hit、vps各项以及RP301、RP302、RP303,使其上下左右对称、行场满幅 、线性良好即可。
B、NTSC制的调节:输入视频NTSC制彩条信号,调节hps、hit、vps各项,使其上下左右对称、行场满幅、线性良好即可。
6 - 8 白平衡的调整
A、接收黑白二阶梯电视信号(PAL制式);图像设置在“标准”状态,调节白平衡仪使暗场约在5尼特,亮场约在100尼特;
B、进入调试状态2,将白平衡仪的两个探测枪分别贴近亮场和暗场;
C、调节三枪驱动和截止使色彩达到平衡即可(具体数值
参考企业标准)。
6 - 9 电压显示的调整
A、输入220伏交流稳压电源
B、打开电视机在正常工作状态下先按“睡眠”键再按“菜单”键后输入1314密码进入工厂模式1。
C、先按屏显键再按交替键,此时在屏幕的右下角出现V~:219V为准,调试便结束,按待机键关机退出工厂模式调试状态。
