可录一体机系统框图
PVR板各IC作用
USB的信号播放:
由J5插排的USB接口的USB-DM,USB-DP送到PVR板U4(SPHE7300)的48,49脚,进行解码处理后由251,248,247输出Y,PB,PR分量信号经Q2,Q5,Q4放大送到主板电路中,经PVR板或是高清USB板输出到主板的CON20插排的10,14,18脚分别经耦合电容CA9,CA10,CA11送到U3(PIV314)的6,16,34脚切换后送到U11(MST5151)处理,同时241-237,235脚输出的数字音频信号经一些隔离电阻送到U12(CE2826)进行D/A转换,由25,26输出模拟的音频信号再经U13运放放大送往高频板,再送到功放处理,送到喇叭输出。
TV,AV的录像:      由J2插排的15脚的TV/AV的CVBS信号送解码IC TVP5147的23脚,在5147里面进行视频解码后由40,43-47,50-52输出送到U4(SPHE7300)的200-208脚进行视频图像编码处理。      TV/AV的音频信号是送到U12的17,18脚,经U12的A/D转换成数字信号由2-8输出送到U4(SPHE7300) 的237-241,235脚进行音频编码处理。      视频音频编码处理后,通过U4的48,49送到外接硬盘中,完成录像功能
1、控制IC MCU PLC921:  a) 、在整个过程中通过IIC通信协调音、视频同步的作用; b)、反馈7300与TV端的信息(比如:信号中断、硬盘空间不足、不能录像等信息); c) 、在进行录像时,发送遥控命令给7300,此时遥控器上的两个命令必须要MCU 921中转(录像和停止命令)。
2、PVR 的其他12个遥控命令7300端直接响应;
 3、FLASH 和SDRAM的作用分别为:存放程序代码和主IC让程序代码执行的平台;
 4、录像IC—U4,编码解码作用,可以说是中央处理器; 录像:视频采用MPEG4的压缩格式(具体就是Xvid的编码格式); 音频:音频采用MPEG1 AUDIO LAYER 2编码格式; 播放时基本都采用硬件完成,把数据放入硬件BUFFER中然后解码输出,部分也采用软件完成。
5、录像IC—U4在播放过程中,系统对视频解码后直接以YUV的形式输出。
大致故障处理:
第一、基本硬件焊接与基本的工作条件是否正常
1、先确定所有的硬件电路焊接与连接情况是否正常; a)、确定SDRAM、FALSH、排阻等是否有虚焊或者连焊; b)、确定跳线J9、CON3两个跳线是否连接正常(其中CON3跳线在左边,即PCB板的内侧); c)、留意下二极管D1、D2、D4、D5是否有插反的情况; D1、D2加上插针后有些偏斜,注意相互之间不要接触以免短路; d)、注意LDO的两个散热片不要离的太近,之间的距离最好在3MM以上。  2、确定所有芯片的工作条件是否正常; a)、U2工作时,Vin:~12V,Vout:~5V b)、U1工作时,Vin:~3.4V,Vout:~1.85V U3工作时,Vin:~5.0V,Vout:~3.3V c) 、查U11、U12、U14、U7、U8、U4、U5工作电压是否正常(其工作电压分别为:3.3V、1.8V;3.3V;3.3V;3.3V;3.3V;1.8V;3.3V); 同时需要确XT1、XT2、XT5三个晶震的震动频率是否正常(其震动频率分别为:27M;12M;14.318M)。
第二、芯片工作不正常情况 1、如果在录像过程中,“录像中”三个字间断性的闪动: a) 可能是MCU 921 所刻录的程序不对或者是刻录时烧录器的配置有误; b)可能是USB界面没有启动,根本没有工作,只需要切换过去看下是否蓝屏即可知道。
2、如在按录像后出现不能录像: (条件时能切换到USB界面,没有出现蓝屏现象) a)、可能是存储设备为连接好或者存储设备不是USB2.0接口,读取的速率不够; b)、可能是MCU 921没有刻录程序或者是程序刻录有误; c)、可能没有信号:如确定CVBS信号已接上,则可能是5147芯片本身解码有问题; d)、还有可能是TV端MCU根本没有发送命令过来,可用示波器查看,但必须要查看TV CONNECTOR处,否则必许用串口才能查看是否有控制信号发送过来。
3、如果切换到USB界面为蓝屏现状: a)、可能是FALSH、SDRAM和7300之间的程序工作不正常,任意一块工作不正常或者是IC坏的话都将处于蓝屏状态; b)、建议生产先配一台电脑用来测试PVR板上的具体情况,用串口连接到电脑上查看PVR板上的打印信息来判断哪块芯片工作失败; c)、如PVR板开机蓝屏,如怀疑SDRAM和7300某块芯片的问题,可考虑换芯片和对FALSH重新烧录程序后再测试。
4、所刻录的节目出现音、视频不正常现状: a)、首先确定TV端送给PVR的音、视频信号是否正常,应用示波器可以观看到其波形,如果在观看TV时,在录像之前测量音、视频应该全为正常,否则所不能录像或者刻录图像异常; b)、如果所录的声音异常,首先检查电视端的AV OUT的声音是否正常以确保在录像时供给PVR板的声音是否正常;如所录的声音正常,在排除主IC正常的情况下,同时要确保所录的节目没有PAL、NTSC之间转换。 c)、如所录的图象有问题,出现矩阵似的点阵,首先判断主IC—U4是否正常,用以下的方法去验证主IC是否有问题,播放一个正常的媒体影音文件,如播放的图象正常,则可能是U11—5147有问题,如果播放的图象仍然有矩阵似的点阵,则主IC—U4有问题;
PVR板供电图
