一台TEAC日本功放AG-V3050,此功放采用模拟杜比解码芯片,5声道独立放大。该机在当时90年代也是高端机,主声道用SK A1494和SK C3855对管。份量特别的足,沉,两个字:可沉。之前还好好的,几年没用了,发现不开机了,每次开机、继电器吸合、5秒后自动断开,红灯亮进入整机待机。
前段时间闲了,打开了机器,既然通电,继电器又能瞬间吸合。证明主供电问题不大。首先查看功放板上的元器件外观,主电容两枚83V/8200uF,个头挺大的,老产品份量很“实惠”的。仔细看有一枚鼓包了。心想原来问题在这里啊。又向大家学习了如何测量功放管,在线测量8颗功放管参数是基本一样的,开机5秒内测量输出端子也是0V电压。排除了功放管烧坏的可能。
其它暂时看不出来。先更换电容再说吧。从网上搞来了一对伊娜65V/10000uF的。开机试机,故障依旧啊。开机5秒自动待机……。重新检查。这次用排除法,主供电就两路,前级和后级功放板。断开板子,一级一级的加电,先断开后级功放板子,前级加电,开机正常,1小时、2小时……,正常。没有自动关机。
加载后级功放主板供电,“啪”,继电器马上断开,整机待机了。判断问题还是在功放主板上了。再断开功放主板供电,开机,还是正常。又加上功放板供电,开机、5秒后故障依旧。确定了,后级功放板子有问题了。全部拆开。好多年了,既然打开了,用无水酒精全部清洗了一下。整个板子露出了90年代的板子特征。还挺新的。这次仔细的看了一下板子,板子上的电容、电容、三极管等并没有烧坏的外部特征。
由于个人水平有限,逐个测量难度较大啊。简单的测量下两路的电阻,阻值都是一样的。电容外观都没有鼓包,没有测电容容量,几十年了,电容容量肯定会下降的。断开所有功放管的一条腿。测量功放管,阻值基本一样。证明管子都没有问题了,这样一来,就是旁路电路的问题了。又仔细的看每一个元器件。正面、反面,当看到反面的时候,不经义间,发现一个原装的焊点有点不对。一摸,是松的。上面对应的就是一个三极管A1024。板子上的编号是:Q209F。管脚虚焊了,惊喜。重点检查这个三个管,用手一动管子,一个焊脚跟着动了。马上补焊。又检查了全部的该三极管的管脚,还有两枚也是这样子,一共有6枚这样的三极管。全部补焊。组装完毕后加电,主机工作正常了。测量输出端子都是0V电压。静态几个小时没有出现自动待机的现象。后来接入音箱,接入音源试听。一切正常。
