一台山水AU607功放,高低音很好,基本三段均衡,很喜欢用来听歌,但这机子美中不足的是,左声道时有爆音,有时几分钟半小时区间不定期的啪一声或是几声,像鞭炮一样,吓人一跳,怀疑是电容漏电,但拆开后有时半天不出爆音,无从下手,几次打开无果。
近期功放闲置很久,于是想打开驱驱潮,结果发现爆音更严重了,几乎一两秒一次,严重时继电器保护关机,简直无法忍受,拆机测左声道有-0.1-0.5的不稳定直流电压,显然这是主因,那究竟什么元件引起的中点电压不正常呢?好在这机子左右声道分别两块后级主板,断开左声道前级插头,爆音依旧,显然是后级故障,先把易损的可调电阻拆下测量,都没问题,又测了几个电容,也没事,那剩下的只有三极管了,功率管推动管,反复测量无问题,又把前面推动管,恒流管拆下测量,发现用指针表10K档测CE正反电阻有不稳定的阻值,仔细观察,管子引脚根部有污物,难道由此引起漏电?用刀片刮净,再测阻值无穷大,看来故障即此导致,满怀信心上机,发现爆音依然存在,只是小了些,是不是别的管子也有类似问题?索性把剩下小功率管都拆下,一测吓一跳,竟然都有不同程度漏电,刮净滴上硅胶,再开机爆音消失。
大喜之下听了两小时,又发现右声道声音明显小于左声道,测功率管输出正常,经过继电器输出电压有所下降,断开喇叭,测继电器吸合后右声道触点有2欧电阻,拆下用砂纸打磨,试机电阻为零,接上喇叭一切正常。
这种洋垃圾功放音质不错,只是由于在垃圾场风吹雨淋的,里面零件难免受潮在元件引脚污垢处形成爬电,从而导致工作不正常,即使商家用洗板水清洗也无法把根部污物除掉,于是形成恐怖的爆音,但由于不是严重短路,故障也飘忽不定,给查找造成一定困难。
