接修一台从别处家电维修店二次维修的漫步者C2功放,通电看到数码管下面两个LED灯同时闪,出闪双灯闪后不能调节音量,也不能切换高低音调节,在功放输出接上喇叭就是很大电流声(输出是直流电)就是两个问题。
拆开看电路板多处是维修过的,都不知道前维修者有没有作手脚。
知道问题就先从简单的修起,先测量双运放的正负供电,发现双运放正9V正常,负9V偏低正常电压。
然后顺着负电压产生处测量负电压也是负6.5V(正常是负18V)
能把负电压拉低就只有两个双运放,先断开一个运放4脚(负9V)和8脚(正9V)供电发现负电压变大。
就继续断开另一个运放供电脚
测量负电源供电负18V正常了说明两个双运放坏了,一个4558一个5532都坏了,换上新的5532两个再测量正负供电正常了(负供电正常是负9V,这里是负8V是前维修者把9V稳压管换8V的稳压管了,这里不影响使用)。这里通电接上喇叭不再是电流声了
接着修控制部分,一看控制芯片有明显击穿的,就马上换一块新的控制芯片,
拆下坏的芯片
换好新的芯片
然后通电后不再双灯闪了,按高低音也能调节了,接上音源和喇叭就能正常放歌了。
