接修一台TCL L32M9B型(机芯MS19C)液晶彩电, TV/AV无图像有伴音。检修流程:开机,在TV、AV信号源下灰屏,伴音正常,字符显示正常,能正常遥控开/关机,TV下能正常换台,测试主板各供电也正常,怀疑是屏故障o将主板拿到工装上试机故障依旧;进总线工厂复位,故障依旧;转换到usB和vGA信号源下测试,图像正常;试代换用户存储器u204( 24C32 ),故障排除。
        该机U204可以用空白的存储器代换,但是开机后图像是花屏,需要进总线调屏参。进入方法:按遥控器“菜单”进入用户菜单,将光标停在“对比度”一项上,然后依次按遥控器数字键"9-7-0-5"进入售后总线模式,在"PROJECT ID" 这项上选择数字,每选择一次有对应的机型和屏型号。
        能开机看到字符的故障机调屏参方法是:先进总线把屏参的数字记下来,然后换上新的用户存储器,再进总线调到对应的屏参上。平板因为存储器引起TV/AV信号不显示的故障较为常见,同行可引以为戒。
