故障现象:接修一台才用了几个月的先科超薄DVD机,将碟片放人后过一会显示无碟。
故障检修:手拨激光头进给传动齿轮让光头向外拉一些然后通电,托盘进仓到位后,观察激光头能回归到位,聚焦动作也有,且有较亮的红色激光射出,说明CPU系统及激光头组件的初始化动作基本正常。用万用表R×1挡测量主轴电机,其阻值很大,而且不转动(正常情况下应立刻转起来,正常阻值应在100Ω左右),说明主轴电机已经损坏。
因为该电机是超薄型,不易找到原型号,换用新电机主轴高度也不易调准,会影响读碟效果。于是我用了一个巧妙的方法解决问题:拔下激光头组件所有连线,将激光头组件取出,用小口薄改锥伸进电机进线口的缺口处轻轻一撬,就将电机的后盖和两个电刷与电机的转子分开,发现两个电刷又黑又脏,严重磨损,于是用酒精将转子换向器清洗干净,然后取一个随身听上用的2V直流小电机用同样的方法撬下后盖,将新后盖小心装上去(装时用手将电机上的转盘顶住,让转向器尽量伸出电机壳,将新电刷轻轻拨到换后盖的四周用力夹紧到位),最后焊上电机进线,将机芯组件装回。通电试机,一切正常。
