在检修影碟机实践中,不出仓故障所占比例较大,是影碟机的常见病。引起不出仓故障的原因是多方面的:有机械方面的、力矩传输方面的、持片器吸力过强方面的、驱动执行电路方面的、电路控制方面的、还有其他方面因素形成的。区分不出仓故障原因,可先参考有无屏显“OPEN”的字符。本文将从以上介绍的几方面分别论述并有实例说明。
    1.由机械故障引发的不出仓故障
    不出仓故障中由机械故障引发的占有相当大的比例。故有经验的维修人员在修机过程中总是首先检查这方面。
    例如一台金画牌VCD—A330型影碟机,通电开机,屏显正常。按进出仓键使其出仓,发现碟仓伸出一点后又重新进仓,操作数次均如此动作。
    由于机器有“OPEN”的出仓屏显指示,说明不出仓故障与控制电路无关,而与机械故障有关。
    打开上盖,将机心从固定架上拆下,设法拆下仓盘,检查齿条有无严重磨损或缺齿、断齿情况,结果均正常。接着详细检查光头组件升降机构操纵滑板,发现手动操作时阻力很大,观察有关部位的润滑脂已严重干涸,故应对该部分进行保养。具体操作时,应将有关部位已经失去效能的润滑脂仔细清除。然后在有关部位均匀重涂性能良好的优质润滑脂,并用手动方式作多次升降操作,以手感无明显阻滞感为宜。待这部分保养结束以后,再去对进出仓电机传动齿轮组的工作状态进行试验。具体操作时,可先拆去光头组件升降操纵滑板,留下电机传动齿轮组件。此时接通电源,按下碟机开关,观察进出仓电机带动齿轮组的运行情况,发现齿轮组转动数齿后即停,而进出仓电机却一直转动不停,传动皮带在皮带轮上打滑。怀疑传动皮带松弛,但换上  只新皮带试机,故障依旧,说明传动皮带并无问题,进而说明齿轮组有故障。关机后逐一检查三只齿轮,发现中间那只齿轮的一个齿槽中有一塑料薄片卡在其中,将其清理干净后,将三只传动齿轮重新装配好,同时在齿轮间涂上适量的润滑脂,以利保养。通电试机,传动齿轮组工作正常。再装上控制光头组件升降的操纵滑板及仓盘,待一切安装完毕后,通电试机,按进出仓键使碟机出仓,其出仓平稳自然;再按一次进出仓键使其进仓,仓盘到位后,激光头组件聚焦、循迹等初始化动作正常。用一张正版碟片试播,图声均正常。
    2.力矩传输异常引发的不出仓故障
    影碟机在键入出仓指令后,驱动电路便输出控制电压到进出仓电机,使其启动旋转,其转动力矩通过轴上的小皮带轮,再传递给传动皮带,加到齿轮组件上,以驱动激光头机构作上下升降动作。机构升起时,激光头可读盘并实施播放;机构降落时,可进行出仓操作。
    例如一台先科AEP-816型DVD机,通电开机,按进出仓键使其出仓,屏显“OPEN”正常,但仓盘只出来一小部分。
    打开上盖,通电开机,按进出仓键使其出仓,待其出仓小部分后,用手顺势将仓盘拉到出仓位。然后关机,用手动方式作进仓操作,用于感觉仓盘进出仓滑行过程中无明显的阻滞现象。由于在出仓操作时一直听到进出仓电机转动的声音,故可排除电机本身不良的因素。因该机为新机,各传动齿轮间均有优质润滑脂,可排除传动齿轮组及升降机构润滑不良的故障。估计是传动皮带松弛。观察传动皮带,果然十分松弛。用一只优质传动皮带(稍短一些为宜)换上。开机试验,出仓动作完全正常。试播正版碟片,声像俱佳。
    值得注意的是:在所维修的十几台该型机中,不出仓故障占七台,可见不出仓故障所占比率较大,而不出仓故障又均系传动皮带松弛所致。说明该款机型出厂时所选传动皮带长度不合适,应引起厂商注意。
    3.由持片器吸力过强引发的不出仓故障
    在碟机的机心上,持片器是一个很重要的配件,它的性能优劣直接影响到碟机的质量。它与主轴电机上的托盘一起共同完成盘片的夹持,如夹持过松,易引起盘片打滑,激光头就不能正常读取盘片上的TOC目录,就会出现不读盘或有些盘片不能读取的现象;如夹持过紧,在片仓内无碟片的情况下易出现不出仓故障。
    例如一台宏图Hiteker GK-580型双解码DVD机,通电开机,按进出仓键使其出仓,液晶屏上有“OPEN”宁符显示,但仓盘只是抖动一下,并未真正出仓,操作几次均如此。
    打开机器上盖后,通电开机,观察机心运动情况。在按动进出仓键使其出仓时,发现激光头组件升降机构准备下降叫,好像有什么阻力阳碍其继续下降。此时用手拉开持片器,则升降机构下降,片仓正常出仓。若此时在片仓上放入一张碟片,再进行进出仓操作,则进出仓动作正常,据此可认为是持片器吸力过强。将持片器连同金属压片取下,左手握住持片器下方的塑料圆盘,右手将圆环形磁钢左旋,即可很方便地退下环形磁钢。然后用双面胶纸在环形磁钢的下方均匀粘上一层。再将持片器按拆卸的相反方向装配好,将持片器连同金属压片重新用四只自攻螺钉固定于机心上。然后空仓试机,出仓动作正常,放入碟片亦如此。放入正版碟片试播,声像正常。
    值得说明的是:许多电子类报刊对持片器磁力过强引发不出仓或是出仓不畅的故障有多种不同的检修方法,如碎磁法、翻转环形磁面法等等,其目的都是为了减小磁力。但减小磁力也应讲究科学。在维修彩电实践中我们知道,行输出变压器在设计制造时为防止磁饱和及减小行振铃现象,在上下对接的“U”形瓷心对接面上常用垫薄纸的方法以减小磁通量。受此启发,笔者认为对持片器吸力过强也可采用类似方法解决。由于持片器所选环形磁钢的磁力强弱不同,可根据实际情况在持片器上垫一层或是二层绝缘纸,以碟片能自由出仓为宜。
    4.由驱动执行电路异常引发的不出仓故障
    驱动执行电路将进出仓指令经驱动块转换为控制电压,去控制进出仓电机的启动与停止。一旦出现故障,表现为电机不转或转动无力,或时转时停,从而引发不出仓或出仓不畅、或有时能出仓有时又不能出仓的故障现象。
    (1)由驱动电路不良引发的不出仓故障
    例如一台长虹超级VCD—A80型影碟机,通电后开机画面及屏显正常。按进出仓键使其出仓,监视屏上有“出仓”显示,但托盘迟迟不出仓。
    打开机盖,通电观察,发现机心无任何升降动作,也听不到驱动电机转动的声音。本着先易后难的原则,首先用万用表测驱动电机的驱动电压,结果为0V,说明驱动电路无驱动电压送到进出仓电机,而测驱动块的供电电压正常。关机后,对驱动块的外围元件进行仔细检查,发现有一贴片电容有漏电迹象。用电烙铁将该贴片电容拆下来,用万用表电阻挡测得漏电直流电阻值为2.3k,已不能用。找一只0.01uF/63V的涤纶电容替换后,开机,按出仓键,测得进出仓电机上的电压为6v左右,此时出仓动作平稳,进仓也一样,说明故障已排除。
    (2)由驱动执行器件引发的不出仓故障
    例如一台数码王中王VCD-2688型影碟机,通电开机,屏显“00”,按进出仓键使其出仓,屏显“OPEN”,但无任何出仓动作。
    拆去上盖,旋出固定机心的四颗螺钉,拆下机心并翻转过来,从机心背面观察机心的运动情况。发现在通电情况下,进出仓电机的传动皮带不动,观察皮带轮也不转,但用万用表直流电压挡测得进出仓电机两端有6.5V左右的工作电压。显然进出仓电机本身有故障。关机后,用万用表R×1挡测得电机两端的直流电阻值为无穷大,表明电机开路。查看该电机型号为RF-500TB-14415K、D,正好笔者手边有一只机心上有同型号电机,遂拆下代换,结果故障排除。  [Page]
    若一时找不到新品,可将故障电机拆开,清洗电刷及转子的污迹,烘干后再涂上一薄层润滑脂以减小磨损,重新装配好后,一般也能排除故障。在实际维修中,笔者尚未见到有转子线圈损坏的情况。有些电子报刊介绍将电机整体进行清洗,即将电机整个浸没于无水酒精中,然后加上适当的工作电压,同时用手转动转子轴,使其在无水酒精中自由旋转清洗。这种清洗方法清除污迹的效果十分理想,但较适合污迹较轻的电机清洗。污迹较重的电机最好拆开清洗,
    5.由电路控制方面引起的不出仓故障
    当遇到碟机不出仓故障时,通过观察开机屏显,按“OPEN/CLOSE”键选择“OPEN”,液晶屏上应有相应最示,如没有则表明电路控制方面出现故障。
    例如一台泰士牌Ts—A300型影碟机,出现操作面板按键不出仓故障现象,但操作遥控器的“开/关”盒键,则出仓正常。
    用遥控器操作碟机能出仓,表明机器的进出仓控制电路及机心应尢明显的故障,故障很可能出在面板键控矩阵电路。首先对“OPEN/CLOSE”按键进行检查,用手按动及释放,手感良好,但用万用表R×1挡检测时,发现按动按键时表针不动,表明按键开关损坏,换新后试机,故障排除。
    在修理中,不能仅凭手感来判断开关的好坏。有些开关虽然开与关手感良好,但可能开而不通,或关而不断;有些开关内部触点打火易引发碟机的奇特故障,诸如“马赛克”现象、不定期停顿现象、频繁进出仓故障等等。但用万用表则可准确判定其好坏。
    6.由其他因素引发的不出仓故障
    所谓其他方面因素,是指非影碟机本身因素,如碟片种类、格式等所引发的不出仓故障。
    例如一台新威格SVK-818型DVD机,开机后,机内放入的碟片一直在高速旋转,但操作出仓键使其出仓时,无出仓动作。
    检修时,先以为机器有故障,故打开上盖,对不出仓的可疑部位逐个仔细检查,末找到故障点。但有点引起笔者注意:当碟片在机内高速旋转时,一直不能显示总时间及节目表的TOC目录信息,此时按“STOP”键无效,碟片也不会停止转动。由于不能读盘,怀疑盘片有严重划伤等问题。断电,拆开机器,手动取下碟片,果然碟片划伤严重。找一张正版碟片试播,机器很快读取TOC目录信息,播放及停止操作正常,按出仓键,很快出仓。说明机器本身是正常的,是因碟片划伤严重而使机器一直处于读碟状态,故不能进行下一步的出仓操作。除了格式正确但划伤严重的碟会引起不出仓外,没有划伤但格式不正确的CD—ROM光盘也能引发DVD机不出仓。
    综上所述,引起影碟机不出仓的故障原因是多方面的,维修人员应多动脑筋,才能快速找到故障根源。
