碟片不转是VCD机的多发故障。故障现象为:向机内放入碟片后,碟片不转,几秒后在显示屏上显示“N0 DISC”(无碟片)。2.0版的VCD机同时会在电视屏幕上显示“无碟片”。
    打开机壳.取出碟片。检修时,再关闭托盘,同时注意观察vCD机的初始工作程序,再按以下几种情况决定检修思路。本文以新科330型VCD机为例。
一、托盘关闭后。激光头不发光、不聚焦搜索
    激光头的聚焦搜索和发光是由cPu同时发出两路指令,经两个独立的电路来执行的。现在聚焦搜索和发光同时不工作,说明故障出在公共部分,即CPu电路,可能是初始工作程序的前一步未完成,也有可能是cPu电路本身异常。在2.0版功能的VCD机中,解压板故障也会造成激光头不发光不搜索。
    检修时注意观察区分两种情况:
    1.托盘“关”未完全到位,或虽然能“关”到位,但激光头托架升起不到位。
    常见故障原因是:加载电机皮带打滑。加载电机驱动电路异常。加载机构阻力大、脏污、润滑油干涸。加载传动齿轮错位,传动部件变形。托盘“关”检测开关不良或开关信号未加到CPU。
    2.激光头托架能升起到位,但激光头复位动作异常。
    常见故障原因是:进给驱动电路故障。进给传动机构被异物卡住,造成激光头不能复位。进给指令异常,造成通电后激光头向外跑,进给限位开关触点不能闭合,引起通电后激光头内移不停。进给限位开关粘连,触点短路,引起通电后激光头外移不停。
    进给驱动电路VC电压异常,伺服传感(sENs)信号异常,也会造成激光头进给异常。
二、托盘关闭后,激光头能正常升起到位。但激光头只能发光却不能进行聚焦搜索,或只能搜索聚焦但不能发光
    因为激光头发光和聚焦搜索指令都是由CPu发出的,因此只要通电后或托盘关后三秒钟之内激光头能发光,过三秒钟之后能自行熄灭,就说明cPu工作是正常的。同理只要通电后或托盘关后,激光头能连续三次聚焦搜索.就能说明CPU工作正常。所以从本故障现象就可以判断CPU工作正常,问题出在cPu之后的APC电路或聚焦搜索电路。当然,也不排除CPU的LD控制输出端(CPU的局部)损坏。当CPU输出串行指令三根数据线(DATA、CLK、XLT)开路或虚焊,信号未加到DsP,或DSP输出后未加到CXA1782时.也会出现上述故障现象。
    1.激光头只发光但不能聚焦搜索
    故障原因是:聚焦搜索电路坏;聚焦驱动电路坏;伺服信号处理集成块坏;激光头排线接触不良;激光头内聚焦线圈开焊或短路;物镜被异物卡住。
    2.激光头能聚焦搜索。但LD不发光
    常见故障原因是:激光头内LD管坏;APc电路坏;激光头排线接触不良;CPU的LD.ON(激光接通)输出端口坏;LD接通控制管坏。
三、激光头托架升起到位后,激光头能发光,也能聚焦搜索,但碟片不转
    通电后,vcD机首先进行聚焦搜索,LD发光,再利用FOK、FZC两个检测信号加到CPU,检索机内有无碟片。若两个信号都有,CPU才认为机内有碟片.才会启动碟片旋转。两个信号缺少任一个,cPu都会认为机内没有碟片,同时会在VCD机板显示屏上显示N0 DISC。若CPU已发出碟片旋转指令,但直接驱动碟片旋转的主轴电机、主轴电机伺服电路、驱动电路有故障,也会发生碟片不转的现象。
    FOK、FZC这两个检测信号能否产生,主要取决于激光头的好坏。激光头又是VCD整机中寿命最短、最易损坏的部件。长期播劣质碟片、环境灰尘大、物镜脏,都会加速激光头老化,引发碟片不转的故障。不正确地检修VcD机,乱调激光功率电位器,都会诱发碟片不转。模拟伺服的VCD机中,电位器多,若有接触不良也会引起此故障。
    VCD碟片小、重量很轻,主轴电机负载轻、电流小,很少损坏。电源供电、主轴驱动块损坏,引起碟片不转的机会多一些。若聚焦伺服、循迹伺服电路工作正常,FOK、FZC正常,仅主轴伺服电路故障或主轴电机坏,此时激光头物镜会发出较响的“咝咝”声。
  1.激光头异常
    常见故障原因是:激光头内LD管衰老,发光变弱;激光头上APC电位器失调,发光变弱;物镜脏污,或激光头内光路脏污;物镜表面磨花。物镜歪斜;激光头内PD管老化。
    2.激光头排线异常
    常见故障原因是:激光头排线接触不良或折断、插反;激光头排线两端插座接触不良、虚焊。
  3.伺服电路异常
    常见的故障原因是:RF放大器增益降低;FOK、FZC检测电路坏或未加到CPU;没有SENS传感信号;FE产生电路坏;CPU发出的伺服指令在某点中断,主轴伺服电路坏,驱动电路坏,主轴电机坏。
四、故障检修实例
    1.入盘后碟片不转
    检修:取出碟片,再入盘。观察入盘后激光头托架能升起,但激光头不能聚焦搜索,LD不发光。怀疑激光头托架未升起到位,查加载电机皮带有些松弛,拆下皮带轮在加载电机轮的沟槽内缠上一圈医用白胶布,以增加摩擦力。再试机,激光头托架上升速度加快,碟片随之旋转,故障排除。
    2.碟片不转。显示“无碟片”
    检修:取出碟片,关闭托盘,同时观察激光头发光、搜索情况。发现激光头发光明显变弱,而且不能升降、聚焦搜索。
    考虑到发光弱可能是LD管老化造成,而不能聚焦搜索可能是聚焦电路故障。但这两个故障同时发生的概率不大,应把这两个故障现象综合起来作为一个故障分析,可能的故障部位有:(1)CXA1782损坏;(2)CPU发出的伺服指令未加到CXAl782。
    退出碟片,再关闭托盘,启动聚焦搜索电路。同时测CXA1782的19、20、21三脚(从CPu来的伺服指令)电压,发现21脚无5vp-p的指令数据脉冲。由此向前查出21脚相连的印刷板铜箔条有一断点,焊好后故障排除。
    3.碟片不转,显示“无碟片”
    检修:退出碟片后,再关上托盘,发现聚焦搜索正常,但激光头不发光。
上图中LD是激光头内的激光发射管,PD是激光头内激光发射功率检测管,与PD并联的可调电阻是激光功率调整电阻,常称为APC电位器。V102是激光管电源控制管。V101是激光功率自动控制管。c116具有激光管发光的软启动功能,防止LD管接通通时电流突然变大。
    LD不发光常见原因为:(1)激光管LD。(2)CPU未发出LD.0N(激光接通)指令。(3)APC电路坏。(4)激光头排线接触不良。
    为区分上述故障原因,通电后先测激光头插座LD端到地电压(即激光管工作电压),正常时应为2V。若为2V,但LD不发光,则多为LD损坏。实测V101的c极(即LD端)电压在聚焦搜索时为0.2V,说明LD的供电回路V102、V101未导通。测v101的e极电压5V正常,b极5V不正常,偏高,正常时应4.5V。向前查,CXZA1782的34聚焦搜索时应O.1V,而实测为1.6V。34脚电压升高不可能是PD引起,只能是34脚内电路局部损坏。更换一新Ic后试机,故障排除。
    4.碟片不转。显示“无碟片”
    检修:取出碟片。关闭托盘后,发现LD能正常发光,但物镜不进行升降搜索。过3秒钟后,LD熄灭,显示无盘。LD能正常发光,但不能FE搜索,说明cPu工作正常。应继续检查:
    (1)CXA1782的聚焦搜索电路。
    (2)聚焦驱动BA6395集成块工作是否正常,①②脚有无聚焦驱动电压输出。
    (3)激光头内聚焦线圈是否开路,激光头排线是否接触不良。
    具体检修方法是:先断电,用R×1挡测BA6395 1、②脚间电阻,若在8Ω左右,且测时激光头物镜可上下活动,则故障在BA6395本身以前的电路;若不能动,则故障在BA6395①②脚之后。再测激光头在主板上插座的F+与F-两脚电压。若正常,则主板上有虚焊、开路点;若仍不正常,测激光头上排线插座,及F+与F-两脚间电阻。若仍不正常,则激光头内EF线圈开路,虚焊;若正常,则激光头排线有折断、断裂、接触不良点。
    本例故障经检查发现是激光头排线有折断处,换一新排线后,故障排除。
    新科VCD机中,激光头排线是很薄很软的塑料薄膜印刷线,在检修中若不注意保护,拨插时过于用力,容易折断。
    5.碟片不转。显示“无碟片”
    检修:观察托盘关闭后,物镜进行聚焦搜索时,LD发光弱。为判断是LD管老化还是LD管电流偏小造成的不识盘,可测图1中的电阻R117上的压降。LD管的电流由R117提供,测出流过R117的电流,就知道LD的电流大小。因为直接测LD管的电流比较困难,而测R117上的压降则比较容易。根据该压降再换算成电流值。索尼激光头中LD管的电流正常值是50mA。因此R117上的压降应为O.5V。实测R117上的压降已达0.7V,说明LD管电流偏大,但此时LD管的发光却明显偏弱,可以断定LD老化。换新激光头后故障排除。
    6.碟片不转。显示“无碟片”
    检修:聚焦搜索时观察FOK、FZC两个信号都已产生,但碟片不转。这说明故障在主轴伺服电路中。仔细听机内声音,可听到激光头物镜发出咝咝声。测FOK电压,在聚焦搜索时能从0V跳到5v,且保持5V不变,这说明聚焦伺服已把物镜控制在聚焦最佳状态。这样可判断故障是主轴伺服机构造成的。断电后测驱动块BA6395的主轴电机驱动11、12脚间电阻(R×1挡),发现碟片不转。但测主轴电机两引线端碟片能转。仔细检查发现主板插座CZ08的①、②脚主轴电机两脚虚焊,焊好后故障排除。
