故障现象:接修一台新科D2311、D2320型DVD机,不开机(红灯不熄)。
故障检修:此故障涉及面较宽,红灯亮说明电源待机5V输出正常(电源饭上排插红线①脚为输出侍机电压)。将①、②脚直接短接,使电源强行工作。测电压①、②、③、⑥脚为5V电压,④脚12V,⑤脚为7.5V,供电都正常,证明电源部分无故障。
按遥控器上开机健,测主板到面板排线座①脚(RME)有4.5V左右摆动电压,可判定键控板正常。测主板D012(BA033)3.3V三端稳压块正常,VD007(1N4002)降压二极管输出端2.5V电压正常,试换晶振故障依旧。测解码块D2870、ROM存储器供电均未发现异常,查其外围器件也无故障。试代换ROM块后机器恢复正常。
小结:该系列机器中ROM块故障率较高,可用下述方法快速判断:1.测VD007的2.5V输出电压正常。2.测ROM块D008⑩脚为3.3V正常,若②-⑧电压均为1.6V左右,此时可基本判定ROM块坏。此方法同样适合采用DHA106、DHB206和DHB606主板的新科系列DVD机。
